Verin de capot arrière
le 17/10/2010 à 21:46
Bonjour à toutes et tous,
Le sujet des verins de capot a été maintes fois abordé...c'est vrai ! mais j'ai juste une petite question :
J'ai un capot moteur avec l'aileron de la CS + clim. J'ai juste un verin normal et cela ne tient pas...
Il existe des verins renforcés mais cela fonctionne t-il avec un seul verin ?
Certains montent deux verins, y a t-il quelques chose de prévu pour le montage sur le compas de droite et sur la caisse ?
Pour info, j'ai une 3l2 de 86 mais l'aileron a été rajouté après et les compas sont d'origines.
Merci par avance pour votre aide, si vous avez des photos du montage des doubles verins, ce serait le paradis !
Seb
Message édité le 17/10/2010
le 17/10/2010 à 21:59
Tu peux doubler les verins sur la patte de gauche. deux tiges filtées plus longue et le tour est joué.
le 17/10/2010 à 22:10
Merci Kermit. Parfait la photo
Tu as des renforcés ? tu as un aileron et no souci avec ce montage ?
Sais tu si c'est possible d'en mettre un à droite ? As tu déjà vu le montage ? Cela semble mieux équilibré...
le 17/10/2010 à 22:24
Je ne sais pas s'ils sont renforcés, j'en ai aussi un de l'autre coté pour supporter l'aileron de Turbo et le condenseur de clim.
le 17/10/2010 à 22:31
Merci ! Tu as percé le compas de droite c'est ça ? et au niveau de la caisse, comment as tu fait ?
Il y a la même pate qu'à gauche ou tu as fait une pièce ?
Dans tous les cas pour le montage, il faut retirer la boite à air. C'est ça ?
Merci encore pour les photos
le 17/10/2010 à 22:40
J'en sais rien je l'ai acheté comme ça.
A prioris le compas de droite est équipé de la patte de fixation du vérin si la 911 est sortie d'usine avec le kit spoiler AV-AR.
Si ce n'est pas le cas de la tienne, double simplement à gauche et ça devrait suffir.
le 17/10/2010 à 22:45
Merci Kermit !
Je vais tenter de doubler d'un côté. L'aileron de la CS ne parait moins lourd que celui de la turbo...
Si d'autres doudistes peuvent m'éclairer au sujet du montage du verin à droite, ça n'est pas de refus !
le 17/10/2010 à 22:47
Dixit KermitJ'en sais rien je l'ai acheté comme ça.
la modif avait deja été faite,j'avais juste remplacé les verins,par des renforcés
le 17/10/2010 à 22:49
Et elle consiste en quoi la modif à droite ?
le 17/10/2010 à 22:52
Dixit PsychoPat31
T'en ai sûr que c'est une modif? J'ai vue la photo du moteur de Cdrick qui traine sur un sujet, il a aussi le verin de droite. Je pense à un montage d'origine avec le kit spoiler.
le 17/10/2010 à 23:02
+1
J'ai également deux vérins à l'arrière : un de chaque côté et au fond (côté caisse) il y a la même patte de fixation d'origine de chaque côté. Il s'agit d'une 3,2 de 86 avec aileron d'origine (M473) et clim.
le 18/10/2010 à 21:31
Merci beaucoup, de mon côté la caisse est d'origine sans aileron, je ne pense pas avec cette pate côté caisse (à droite).
Je regarde tout de même ce week-end au cas ou !!!
Sinon, j'opterais pour les deux vérins à gauche en renforcés.
Merci encore pour votre aide.
Seb
Message édité le 18/10/2010
le 18/10/2010 à 21:42
Merci ca pourrait me servir... l'histoire du double verin j'y avais pas pense...
Merci Seb78 d'avoir pose la question...
le 18/10/2010 à 21:51
Tu mets simplement 2 axes plus longs (ex 2 BTR inox avec écrous borgnes) sur les fixations d'origine et tu prends 2 vérins renforcés pour supporter ton "étagère". Tu n'as rien à changer à ta carrosserie.
le 18/10/2010 à 22:05
Super merci encore
Quel est l'endroit on peut se procurer les vérins renforcés au meilleur rapport qualité/prix ?
le 19/10/2010 à 11:27
sur le net
le 19/10/2010 à 13:52
Le probleme du double verrin, c'est que cela fait travailler le compas et du coup l'alignement du capot avec les ailes n'est plus correct. Comment remedier à ce problème?
le 19/10/2010 à 14:12
Dixit JMP74+1
+1
le 19/10/2010 à 14:46
Bonjour j'ai remplacé les miens venant de chez la rose ref 16334 ce sont les renforcés monté sur la mienne sans aileron faut pas gardé la machoire trop près à l'ouverture sinon aie les dents.Quand je referme il ont une bonne résistance.
le 14/11/2010 à 08:47
ici un fabriquant de "compas" pour coffre, avec différentes qualités, forces, moyens d'attache, etc...
> peu servir sur différents types d'autos...
>> (clic)
