Achat outillage
le 08/11/2010 à 19:45
bonjour,
Il me manque l'outil pour démonter la turbine (projet de peinture avec conseil du site) alors je me dis que surement un expert du surf pourrait m'indiquer l'adresse ou je peux l'acheter.
merci à tous.
le 08/11/2010 à 19:46
La buse, ou rose passion, etc
le 08/11/2010 à 19:47
je n'ai pas trouver sur la buse justement !
le 08/11/2010 à 19:48
Voilà ... ici par exemple mais certainement chez tous les revendeurs (La Buse, Passion toto ...)
le 08/11/2010 à 19:50
Et voilà !
(clic)
le 08/11/2010 à 19:51
ok merci mais en rupture de stock (2-0)
le 08/11/2010 à 19:54
Dixit David_911Et voilà !
(clic)
Purée 28.00€ HT chez La Rose...cela vaut peut être le coup d'attendre ...
le 08/11/2010 à 20:00
Dixit Olivier76
(clic)
Bon, le port est peut etre gratos ce moi ci, mais qd meme, ils s'em..de pas !
Patientes ou fabrique toi une clé
le 08/11/2010 à 20:23
Un truc cool à faire pour tous ceux qui pourrait hypothétiquement commencer à penser que peut être il serait nécessaire d'envisager l'idée d'ébaucher un semblant de croquis ou de plan etc... je dis :
"Celui qui à la clé peut la poser délicatement sur une feuille blanche et doucement contourner cette même pièce avec un magnifique stylo de couleur noire"
Et bien sur in fine poster le jpg sur le site !
Cool non
le 08/11/2010 à 21:44
Dixit stefflumUn truc cool à faire pour tous ceux qui pourrait hypothétiquement commencer à penser que peut être il serait nécessaire d'envisager l'idée d'ébaucher un semblant de croquis ou de plan etc... je dis :
Cool non
Mais attention à l'échelle du croquis...
le 08/11/2010 à 22:02
c'est clair qu'au 1/18 ème ca va pas le faire. Quoique je pourrais l'utiliser pour mes maquettes.
le 08/11/2010 à 23:10
Bonsoir à tous,
J'ai eu le pb recemment pour changement d'alternateur + remise en peinture de la turbine...dans l'urgence j'ai fabriqué avec une cle de reglage d'amortisseur.
30 minutes d'ajustage et 0 centime d'investissement.
L'outil va super bien
un peu pres du meme type que ci dessous
http://www.motodiffusion.com/clef-de-reglage-d-amortisseur.html
Message édité le 08/11/2010
le 08/11/2010 à 23:27
bonne idée que voilà, j'ai un peu la même philosophie de la recup mais je n'ai pas non plus de clé de réglage d'amortisseur sous la main. Je vais tout de même poser la question autour de moi.
le 09/11/2010 à 08:00
On peut faire un dessin en DWG ou DXF le placer sur une clef USB et faire exécuter une série de clefs en découpe laser .
le 09/11/2010 à 08:23
Dixit David_911
C'est vrai ca que le port est gratos????
pas vu sur le site...
le 09/11/2010 à 11:17
Port gratuit avec le code "911" Il y avait eu un post à ce sujet. Hier ça marchait...
le 09/11/2010 à 12:02
Bonjour
il n'y a pas un doudiste dans ton coin qui pourrais te filer le clé pour quelques jours
