reglage ralenti
le 11/11/2010 à 14:33
Re salut ! mon ralenti est à 1050 tr, ce qui me semble trop haut.
Est ce que pour le régler il ya juste à dévisser cette jolie vis à ressort ?
Merci !
PS : Et le co, il est à régler du coup ou pas ?
le 11/11/2010 à 15:15
Pour le ralenti, je sais pas, mais les connaissaeurs ne vont pas tarder...
Mais pour le co, si t'as pas l'appareil, touche a rien.
Non ! Il faut juste visser.
le 11/11/2010 à 15:22
OK, donc pour baisser le ralenti, je visse ou je dévisse ?
Pas besoin de reregler le CO ?
A froid, entre 1500 et 2000, j'ai des à coups, le faisceau a cinq ans, je vois pas trop où chercher!
le 11/11/2010 à 15:28
A chaud tu as tjrs les accoups ?
le 11/11/2010 à 15:36
Pratiquement plus David !
le 11/11/2010 à 15:48
+1 avec Jhef
Il faut juste visser pour descendre le ralenti...L'impact sur le C02 est négligeable par rapport à une action sur la BTR de la tête du Kjet (surtout que ça se joue à 200 tr/min max...)
Y aller doucement par quart de tour avec un petit coup de gaz entre chaque...
Message édité le 11/11/2010
le 11/11/2010 à 16:29
Donc pour passer de 1050 à 950, ça suffira avec cette vis ?
le 11/11/2010 à 16:48
normalement oui .... j'ai fait l'inverse mon ralenti était trops bas je l'ai remonté par la vis de réglage et c'est nickel .
le 11/11/2010 à 17:19
En fait cette vis c'est comme ça .
Elle ne fait qu'ajouter ou enlever de l'air , en fait c'est comme si tu ouvrais un peu plus le papillon .
le 11/11/2010 à 18:24
OK merci pour ces moultes détails !
le 11/11/2010 à 18:35
Pour ton ralenti ne fais confiance en ton compte tours, ils ne sont pas toujours fiable, trouve un appareil externe .
le 11/11/2010 à 19:00
purée , les croquis de l'ami charles , c'est du costaud , quand je pense qu'il y a des cons qui s'extasient devant des renoir , des picasso dans les musées et que nous , nous avons des dessins tip top en perspêctive , de différentes couleurs et tout le toutim
le 11/11/2010 à 20:11
Oui joli dessin en plus il a pas l'air de trembler vu son âge avancé !!
le 12/11/2010 à 07:24
Merci les gars , je prends note de vos agréables commentaires , un petit dessin vaut mieux qu'un long discourt .
Promis je vous en croque encore si vous aimez .
le 12/11/2010 à 08:32
Dixit Rv 930Oui joli dessin en plus il a pas l'air de trembler vu son âge avancé !!
C'est qu'il est bien hydraté c'lui là!
le 12/11/2010 à 12:32
le 21/11/2010 à 10:59
Ralenti réglé, et j'ai retrouvé mon bar de pression au ralenti à chaud.
