manocontact de pression d'huile
le 23/12/2010 à 13:52
bonjour
quels sont les symptomes d'un manocontacte de pression d'huile deffectueux ?( a part la fuite d'huile )
mon voyant d'huile s'allume a chaud mais le niveau est ok et la pression d'huile ne chute pas .
j'ai une fuite d'huile egalement au niveau de la separation moteur / boite .ça ressemble fort au probleme du manocontact , non ?
suite au montage d'une batterie en serie pour le demarrage de la 911 , ces problemes sont apparus en plus du voyant de freins au t de bord .
il y a egalement une odeur de freins chaud ou d'embrayage ( l'embrayage fonctionne nickel )
pouvez m'aider , please ? ( je compte démonter la semaine prochaine )
a+
le 23/12/2010 à 13:59
Je dis peut-être une bêtise... à chaud le circuit est-il ouvert en grand ? (vers l'avant?)
Sinon surchauffe non ?
le 23/12/2010 à 15:14
salut speedster.
je ne vois pas le rapport entre le fait de monter une en parallèle(en série tu aurais 24V) et tes problème
ton voyant d'huile s'allume à chaud alors que la pression est correcte!!changes le...de toutes façons , il fuit
pour ton odeur de freins chauds , n'as-tu pas roulé avec le frein à main serré??
vérifies également que tu n'aies pas un étrier de grippé..(une roue plus chaude que les autres)
Si cette odeur provient de l'embrayage , s'est qu'il patine!!et la , il n'y a pas de solution miracle!!
bon courage dans ta recherche
le 23/12/2010 à 16:09
Dixit juncal1salut speedster.
C'est bien vrai, 24v avec 2 batteries en série, tu vas y foutre le feu à ton auto!
le 23/12/2010 à 17:33
c'etait juste pour déplacer l'auto qui n'avais plus de batterie j'ai donc démarré la 911 avec une batterie auxiliaire .
les problemes sont survenus juste apres avoir fait ce démarrage inhabituel histoire de recharger la batterie en faisant une balade de 50 bornes .
peut etre que le manocontact n'a pas aimé .je vais le changer .
pour l'odeur c'est difficile a dire ....ça sent le brulé comme un embrayage qui à souffert mais je ne l'ai pas solicité plus que de raison . pour le frein a main je ne pense pas l'avoir oublié ...
pour les etriers , il me reste a faire un tour et verifier s'il n'y a pas un probleme de ce coté la .
le 23/12/2010 à 17:39
Ton manocontact fuit et l'huile se repand sur les echangeurs , d'ou l'odeur de brulé , un classique.
Derriere la boite a air.
le 23/12/2010 à 17:41
ça sent vraiment comme ça l'huile brulée qui tombe sur l'echangeur ? je vais de toute façon changer le mano et voir si l'odeur disparait .
sinon j'aviserai ...
le 23/12/2010 à 17:46
Si on te le dit.
le 23/12/2010 à 17:49
ok j'insiste pas ...... sans blague ça sent si fort ? ok je sort !!!!!
le 23/12/2010 à 17:53
ça sent les frites!!!
le 23/12/2010 à 18:08
Autre solution : etrier bloqué ou FAM .
Si on te le dit.
le 23/12/2010 à 18:13
Dixit sailhunterça sent les frites!!!
les frites belges ont la même odeur que l'huile de nos grenouille sur les échangeur??
m'aurait-on menti
le 23/12/2010 à 18:16
Nan Juncal , ce serait plutot le contraire depuis que Lesieur a acheté par ..... .......inadvertance un lot d'huile de tournesol Russe additivée a l'huile moteur .
Ce qui est depuis longtemps confirmé.
Bon appetit.
le 03/01/2011 à 18:41
apres démontage .....bingo c'est bien le manocontact qui fait des siennes .
j'en commande un et je remonte le tout .
merci pour vos diagnostics .
a+
