Mon chauffage ne veut plus s'arrêter !
le 11/02/2007 à 18:51
Bonsoir.
Aujourd'hui, un petit aller-retour à la mer en Normandie pour voir la tempête. C'était beau
A l'aller donc, froid et pluie normande , donc utilisation intensive du chauffage (position 3 , 4 ou 5); mais pas de problème.
Au retour, il faisait plus beau, c'était beaucoup plus sympa pour conduire.
En revanche, après un coup de chauffage en position 3 pour réchauffer les enfants, je redescends à 1 puis 0, mais...
...mais l'air chaud vient toujours
J'analyse un peu : en fait l'air chaud vient en fonction de la vitesse et les ventilateurs ne tournent plus en position zéro (normal donc).
Le seul moyen que j'avais pour refroidir (!) l'habitacle était de faire fonctionner la ventilation normale (tirette du haut) et la clim peu vaillante
Savez-vous ce que je dois examiner ? la centrale, les clapets du coté des échappements, ou la cablerie devant le tableau de bord ???
Merci de vos avis.
le 11/02/2007 à 18:53
le 11/02/2007 à 18:54
Dixit vince911
Merci de vos avis.
Salut.
Moi je pense que tu devrais examiner la meteo...
Je sors ok , mais j'ai pas le meme systéme sur mes SC, désolé
le 11/02/2007 à 18:55
Les camemberts qui ne se ferment pas complêtement.
Classique.
le 11/02/2007 à 18:57
voila, voilà...
Il y a un super article de kabongo sur les boites de chauffage, on comprend tout d'un coup pourquoi tout cela chauffe même éteint !
C'est à n'en pas douter un problème de grippage ou des boites ou des cables... en tout cas ne pas chercher plus loin avant d'avoir regardé cela...
le 11/02/2007 à 19:00
Je crois qu'il y a un spécialiste ici Poulpi ... tu peux même lui poser la question en MP
Bon moi je crois aussi que ce sont tes camemberts ou tes cables qui sont grippés ... WD 40 ...
Par contre je ne suis ABSOLUMENT pas d'accord avé Dan ... si ça continu de chauffer ... c'est que les camemberts ne s'ouvrent pas complètement !!!
Et c'est certainement pas une connerie !!!
le 11/02/2007 à 19:01
Dixit Dan Targa 89Les camemberts qui ne se ferment pas complêtement.
Classique.
En fait c'est plutôt les "vaches qui rit" qui semblent ouvertes a fond mais en fait pas vraiment et le papillon à l'intérieur qui doit bloquer le flux d'air chaud,lui reste un peu ouvert... et suffit à chauffer par boost en fonction des accélérations...
le 11/02/2007 à 19:06
Bah ! Fermés, ouverts... J'ai jamais vraiment su comment fallait dire. Le fait est qu'on les croit ouverts pour diriger le flux vers l'extérieur, et s'ils ne sont pas à fond, bien y a un peu d'air qui passe... vers l'intérieur.
le 11/02/2007 à 19:11
Merci pour ces réponses rapides
Je regarde mes camemberts dès que possible... j'aurais dû m'en douter... en allant en Normandie
le 11/02/2007 à 19:12
Bon Vince je vais traduire ...
"En fait c'est plutôt les "vaches qui rit"
Ca c'est de l'humour Mm ...fin,facile à comprendre ....
Ca c'est pas des conneries mais c'est mal expliqué ... il peut faire mieux si tu lui demandes gentiment ...
Là il se répète ... normal c'est la seule chose qu'un pro est pu lui apprendre ...
Ca c'est pour montrer qu'il parle anglais ...
(camembert ? normandie ? non franchement je ne vois pas le rapport...)
le 11/02/2007 à 19:14
Tu peux déjà glisser un doigt dans la fente (!) du soufflet oval qui recouvre le frein à main. A l'intérieur, vers la droite, il y a la biellette qui gère le tirage des câbles d'ouverture des camemberts. Vois déjà, si en modifiant les positions chauffage 1 à 5 si cette biellete bouge. Tu dois entendre le moteur tirer ou pousser aussi.
Vérifie déjà ça, si c'est ok, on passera sous la voiture
le 11/02/2007 à 19:56
Merci poulpi pour l'info.
Il faut faire cela moteur tournant, j'imagine ?
le 11/02/2007 à 21:08
mets juste le contact Vince, tu entendras mieux si le moteur actionnant les câbles des camemberts tourne ou pas..
le 12/02/2007 à 09:24
aahhhhhh le spécialiste du camembert est la
le 12/02/2007 à 10:03
(moi je maintient que cela ressemble plutôt à des vaches qui rit..)
le 12/02/2007 à 10:40
Ah non ! Pas d'accord, Mm !
C'est des "vache qui rit", ou des vaches qui rient. Pas la même chose.
Pi d'abord, c'est des camemberts. T'imagine ? Une vache qui rit ? Les gens vont croire que nos belles ont la "vache folle" !!!
le 12/02/2007 à 11:28
C'est curieux... cette envie de bouffe continuelle .. !!
Camembert ... vache qui rit ou qui pleurt... ??
Ce truc... ça me fait plutôt penser à çà !!:
Une boîte à plombs que l'on tourne selon le diamètre (débit) que l'on désire !!!
le 12/02/2007 à 11:33
La même chose, mais des Cachou à la place des plombs, tu as ?
le 12/02/2007 à 11:36
Mouarf
Mon pauvre Vince, ton post a été pourri dans les règles de l'art
Revenons au sujet initial, as-tu jeté un oeil sur ta tringle et as-tu vérifié si tes camemberts vache qui rit boite à cachous plombés sont grippés ou non ?
Fanof
