Outillage pour réglage CO sur moteur catalysé .
le 26/03/2011 à 19:57
Bonsoir tout le monde
je me suis fabriqué un outil (3 premières photos) que je visse au niveau du catalyseur apres avoir devissé la vis d'obturation . j'ai un moteur type 930/25 .
ceci pour régler le CO .
vehicule catalysé:
pour le réglage CO au niveau di debimètre :
valeur de réglage:
bonne lecture et bon réglage .
Message édité le 26/03/2011
le 26/03/2011 à 23:22
Tiens, sur la fiche d'atelier les ralenties ne sont pas les mêmes pour les models après 87. il est plus élevé de 80trm (+-40).
C'est pas par hasard pour éviter le bruit de casserole des boites G50 au ralentie??
le 27/03/2011 à 13:19
Oui tu as bon, Lucky, mais dans la pratique, le tuyau caoutchouc risque de fondre donc à ne pas laisser brancher trop longtemps.
Avant de se lancer à faire ce montage, il faut retirer son bouchon qui, 8 fois sur 10 casse dans son logement, obligeant à une extraction et un résusltat pas toujours prévu. Donc, embout à adapter au résultat final...
PC
le 27/03/2011 à 15:51
Et qu'utilises tu pour la mesure?
le 27/03/2011 à 16:14
un analyseur de gaz au CT si ton contrôleur est sympa,,
c'est ce que j'ai fait , ou dans ton garage habituel si il
en possede un
