changement des joints de queus de soupapes??
le 01/07/2011 à 11:13
bonjour
est on obligé de tomber le moteur pour effectuer le changement des guides de soupapes ou peux t on le faire moteur sur la voiture incliné merci???
Message édité le 01/07/2011
le 01/07/2011 à 11:23
Juste mon avis mais je pense que cela va etre difficile.
Il faut rectifier les sieges.
le 01/07/2011 à 11:27
Purée, mais c'est une vraie épave ta caisse !
- Une peinture,
- Les guides de soupapes...
Allez, pour 3000, je te fais de la place dans le garage !
Pour moi, il faut tomber aussi.
le 01/07/2011 à 11:56
il faut tout demonter le haut moteur,pour changé les guides il faut enlevé les soupapes de sur la culasse.
donc depose moteur,arbre a came,ressort de soupape...ETC
il faut que tes culasses soient nu.
le 01/07/2011 à 12:49
Comme les copains, dépose + démontage partie haut moteur
Demande à un chirurgien, lui fait des opérations sur les valves moteur tournant.
le 01/07/2011 à 13:45
Dixit meo louhansil faut tout demonter le haut moteur,pour changé les guides il faut enlevé les soupapes de sur la culasse.
Vu que pour bien extraire les guides sans abîmer les culasses , il faut les affaiblir avec un foret avec nez pilote , les queues des soupapes généraient si elles étaient en place (les soupapes)
Démontage impératif !!!!!!!!
Pour replacer les guides il faut chauffer les culasses au décapeur thermique , ou dans un four , se munir de gants pour ne pas se brûler , si possible refroidir les guides (congélateur la veille) , être à deux c'est plus sympa , et il faut se réaliser cet outil , qui permet de sentir à la presse quand le guide est bien en place (longueur de dépassement dans les conduit .
Attention si vous percez les guides pour les affaiblir sur une table sinus , les angles des soupapes sont différent à l'admission et à l'échappement .!!!!!!
le 01/07/2011 à 14:42
Salut à tous,
Peut être que kitcar parle des joints de queue de soupape uniquement???
Daniel
le 01/07/2011 à 14:46
je passe quand même le dessin pour ceux qui tenteront l'aventure .
En fait la culasse se tient tête en l'air en appui sur la surface ou vient la coupelle du ressort de soupape , le guide se monte en rentrant du coté du siège , à la presse quand le guide est complètement rentré il vient en buttée au fond de la colonnette de montage , de ce fait tous les guides sont pile poil à la même profondeur .
Pour aider au montage on peut lubrifier le guide pour qu'il glisse mieux .
le 01/07/2011 à 16:08
Dixit 911targa83je passe quand même le dessin pour ceux qui tenteront l'aventure .
Avec du talc, ça va bien!
le 01/07/2011 à 17:59
Ou de la vaseline
le 01/07/2011 à 21:30
Salut à tous,
Daniel
oui daniel a raison c est juste les joints à changer c est tout sinon c est sur qu'il faut tout tomber
pour louis la peinture c est moi qui ai voulu car tu me connais je suis assez meticuleux mais maintenant attention les yeux elle est toute belle et les joints c est qu'elle fume pas mal à froid pendant 10 min alors joints de queus de souppape
sinon la 3.2 se porte à merveille loin d'une épave c est juste le propriétaire qui se pose trop de question
le 02/07/2011 à 08:19
Méthode de Land911, la dépose du moteur semble mieux question accessibilité.
(clic)
le 02/07/2011 à 08:23
Comme quoi quand on édite un titre , il ne faut pas penser aux formes voluptueuses de sa voisine ????????!!!!!!!!!!!!!!
Ou à de la vaseline
Message édité le 02/07/2011
le 02/07/2011 à 08:32
A mon avis quand les joints sont morts, les guides le sont aussi, la segmentation, et pis, et pis...
le 02/07/2011 à 14:06
+1
le 02/07/2011 à 14:21
Dixit DABA mon avis quand les joints sont morts, les guides le sont aussi, la segmentation, et pis, et pis...
Je vais dire une ....enfin non c'est une supposition
Les guides sont en métals et les joints en pseudo caoutchou ....non ?
imaginons une 3.2 à peine utilisée puis laissée sans rouler pendant un ou deux siècles ... j'imagine que les joints seront morts et pas les guides ???
C'est si con ma remarque ?????
le 02/07/2011 à 14:25
Dixit gilllou
Non, ça tient la route, c'est même très possible, mais en regardant simplement le kilométrage, ce cas peut être écarté!
le 04/07/2011 à 00:52
merci kermit
