| Détuning-man | le 10/07/2011 à 11:18 Bonjour à tous en ce radieux week-end (nan, j'décone, il fait 20° et il pleut )Vendredi soir en rentrant d'un resto avec les copains du boulot, j'ai remarqué le volant de la 3.2 présentait un jeu haut-bas... Merde, les roulements de la colonne de direction Bon, ayant lu ce point faible un peu partout sur le net, je le surveillais souvent Donc, normalement, ça ne devrait pas être trop usé et je me dis que, peut-être, je pourrais mettre une bague de 928 pour que ça aille mieux.Je viens de démonter le volant pour regarder tout ça et voilà les photos : A vos avis, le truc blanc (avec de la graisse dessus), c'est le reste de la bague en plastique ? Comment enlève-t-on ce circlip ? avec une pince en tirant dessus ? La bague de 928 va suffire ? Merci Message édité le 14/07/2011 |
| speedster01 | le 10/07/2011 à 11:28 salut, le circlip se retire à la main ou avec une petite pince.on dirait effectivement que le "reste" était la bague d'origine. La bague de 928 est effectivement uen bonne alternative car remttre une bague d'origine est plutot galère. Bon dimanche |
| wb61 | le 10/07/2011 à 11:32 Dixit speedster01salut, le circlip se retire à la main ou avec une petite pince. + 1 |
| tataneur | le 10/07/2011 à 11:53 quant ça met arrivé, j'ai filé chez le mécanno.bilan, changement des roulement inférieure et supérieur de la colonne de direction...au cas ou.... résultat 800€ de facture finalement elle est pas mal cette 'tite bague de 928 |
| MI911 | le 10/07/2011 à 11:59 "bague d'appui" 928 347 739 02 (coût = 9,93 ttc).Ce peut être aussi les roulements et là effectivement pas mal de M.O Message édité le 10/07/2011 |
| Détuning-man | le 10/07/2011 à 12:18 Merci à tous Demain, je passe commande au CP car y'a autant de frais de port que de pièces ailleurs |
| Rv 930 | le 10/07/2011 à 13:01 Oui c'est le reste de ta bague .Ça va bien la bague de 928 ! |
| dudu31 | le 10/07/2011 à 14:15 salut la bague 928 tres bien sinon tu achete le roulement d origine et tu monte que la bague plastique facile a faire pas onereux |
| hugo32 | le 10/07/2011 à 15:22 J'ai posé la bauge 928 hier, aucune difficulté. Enlève le plus possible des restes de la bague plastique avec un tournevis fin. Ensuite tapoter la bague de 928 (tout autour avec un petit morceau de bois + maillet), ça rentre tout seul sans point dur. J'ai lubirifié la bague d'appui même si l'article sur le gros zozio ne parle pas de lubrification de la pièce. Temps passé : une petite heure tout compris. Résultat : surprenant ++ Cout : ridicule |
| tekapero senior | le 10/07/2011 à 19:32 je confirme et en une 1/2 heure c'est fait |
| AlanTurbo | le 10/07/2011 à 22:59 Ah, les PMA ... |
| teleoo | le 11/07/2011 à 10:20 J'ai fait exactement la même chose ce WE avec un vrai sentiment de réussite facile(bon j'ai oublié de remettre la bague d'appui mais bon hein on ne peut pas être parfait du premier coup) |
| kitcar | le 11/07/2011 à 11:39 salut hsimpossible de trouver la partie plastique et la patte en laiton pour le contact klaxon quelqun at il cela à me vendre??? |
| Rv 930 | le 11/07/2011 à 18:22 Dixit AlanTurboAh, les PMA Qu'est ce qu'elles ont les Porsche à Moteurs Arrières !! |
| Détuning-man | le 14/07/2011 à 11:02 J'ai reçu la bague hier, je viens de la monter, c'est impeccable !! J'ai même retrouvé un peu de précision |
| DAB | le 14/07/2011 à 12:23 Dixit Rv 930Dixit AlanTurboAh, les PMA Il voulait dire Porsche à Moteurs Anémiques, ou SC! |
| Le_xav911 | le 14/07/2011 à 13:03 Dixit Détuning-manJ'ai reçu la bague hier, je viens de la monter, c'est impeccable !! T'as de la chance, je pensais pouvoir l'avoir avant le 14... raté pour moi. Pas de poil pour moi ce we Tant pis, on fera autre chose |
| Rv 930 | le 14/07/2011 à 14:56 Dixit DABDixit Rv 930Dixit AlanTurboAh, les PMA |
| limapapa | le 14/07/2011 à 15:32 BonjourAvec beaucoup de jeu est ce que cela ne veut pas dire que le roulement est "mort" ??? Pour moi c'était le cas et pour sortir le roulement ce n'est pas une mince affaire. Obligé de souder un vieux bout de tube de parasol " bon diamètre " et utilisation d'un extracteur à inertie.... La bague de 928 remplace t'elle la fonction du roulement???? Suis intéressé pour le cas ou ça se reproduirait.......... Merci d'avance............ |
| Rv 930 | le 14/07/2011 à 15:34 Non la bague de 928 remplace la bague en plastique qui aime se morceler et ne plus remplir sa fonction |
