| MI911 | le 18/08/2011 à 11:19 Hello,Il y a quelques jours, en abordant le col Nufenen dans le Valais Suisse en joyeuse compagnie de Richbar et rv91 (on aime bien remplir nos baignoires, quoique j'aurai bien aimé mettre le "couvercle" plus tôt, vidéo : (clic) ), voilà t'y pas que mon levier de vitesse se met à partir dans tous les sens !En fait, il s'est dessoudé (cela est déjà arrivé à Doudi semble t-il)! Remarque que l'on peut tout de même conduire en tenant fermement "le manche"! Question : quelle solution préconisez-vous? Merci .![]() ![]() |
| cdrik915 | le 18/08/2011 à 11:21 Classique.Un simple coup de tig , ou poste classique. Voire une colle bi-composants specifique metal. (testé et je certifie que c'est solide au possible). |
| doudi | le 18/08/2011 à 11:30 vi, ça m'est arrivé au printemps, quelle galère ! De gentils doudistes (et non-doudistes) m'ont arrangé ça en ressoudant la pièce... C'est un peu galère, car à priori une des deux parties n'est pas en acier, mais ils ont réussi (ils sont forts quand même ! ) |
| lolocarrera | le 18/08/2011 à 11:36 vécu aussi sur une ex 911... A ressouder ou changer Message édité le 18/08/2011 |
| MI911 | le 18/08/2011 à 11:39 A moins de démonter le levier, je ne vois pas trop comment passer car on ne peut souder qu'au niveau de la collerette? Je pense que je vais opter pour la colle bi-composant métal. |
| lolocarrera | le 18/08/2011 à 11:57 Oui faut démonter et faire ca sur l'établi proprement .... meme la colle car il faut dégraisser et passer uh cuop de papier de verre pour que la colle accroche |
| 911targa83 | le 18/08/2011 à 13:08 Il faut peut être aussi vous calmer au volant , savez vous que vous êtes en présence de "Grand mère" . |
| MI911 | le 18/08/2011 à 14:05 Dixit lolocarreraOui faut démonter et faire ca sur l'établi proprement .... meme la colle car il faut dégraisser et passer uh cuop de papier de verre pour que la colle accroche Tant qu'a démonter, autant refaire les bagues, ou mettre un kit levier court, ou un système Uniball, ou... |
| cdrik915 | le 18/08/2011 à 14:08 .....un Wevo ou Rennshift. |
| MI911 | le 23/08/2011 à 12:07 J'ai opté pour la soluce économique de la colle métal bi-composant (nettoyage, "griffage" des surfaces au papier de verre et attente supérieure à 8 heures), en espérant que cela tiendra dans le temps. |
| 914_driver | le 23/08/2011 à 12:13 Dixit MI911J'ai opté pour la soluce économique de la colle métal bi-composant Tent mieux, c'est reparti pour toi... J'avais lu ton post au départ. T'aurai pas une photo de ta refection ? |
| richbar | le 23/08/2011 à 13:44 Tant mieux si tout est remis comme il faut. Espérons que ça tiendra bien Précisons que tu t'étais bien débrouillé avec ton manche à la main. Et puis ça avait généré quelques fous-rires... |
| MI911 | le 23/08/2011 à 14:48 Dixit 914_driverDixit MI911J'ai opté pour la soluce économique de la colle métal bi-composant S'il s'agit du levier de vitesse, ce n'est pas très difficile et je n'ai pas pris de photos : 1) dégraissage des pièces en contact (avec du SP 95 parce que j'en avais sous la main) 2) grattage des surfaces au papier de verre métal et nettoyage (j'en ai profité pour poncer et repeindre la partie visible du levier de vitesse noir brillant) 3) colle sur les 2 parties et mise en place 4) veiller au bon positionnement du levier avec sa patte de guidage parallèle à celles du boitier. 5) respecter le temps de séchage (Bostik bi-composant métal). J'en ai profité pour resserrer mes roulements de roues AV après nos arsouilles Suisses, mais ça c'est un autre sujet! |
| 260chrono | le 23/08/2011 à 14:58 ah bah voilà !!!! ça chambre ça chambre !! mais ya pas que moi qui soude !!!!!!260 |
| MI911 | le 23/08/2011 à 15:19 Dixit richbarTant mieux si tout est remis comme il faut. Espérons que ça tiendra bien Oui, j'ai du faire plus de 500 bornes ensuite à tenir fermement... mon manche, faut dire que c'est un objet précieux Remarquez que sans manche, ça fait un bon "antiviol", non? |
| cdrik915 | le 23/08/2011 à 15:20 Manche.......anti-viol...........parlerait-on de Bastos ici aussi ??? |
| bastos675 | le 23/08/2011 à 15:43 Dixit cdrik915Manche.......anti-viol...........parlerait-on de Bastos ici aussi ??? Bah non, tu vois bien que c'est 0,260 qui s'est senti concerné |
| cdrik915 | le 23/08/2011 à 15:49 Ah oui. Dommage. |
