Carter chaine, y voir plus clair!
le 15/09/2011 à 21:02
Bonjour à tous...
J'ai un mauvais bruit de claquement moteur
En premier lieu je pensais jeter un oeil à la chaine, tendeur, patin...
peut-on ouvrir le cache avec le moteur en place?
Il y a bien une tôle qui passe pile au milieu... est-elle démontable?
Je me vois mal déposer bloc + boîte "juste" pour ouvrir....
Merci de votre aide!
C'est une 2.7 de 1977
le 15/09/2011 à 21:30
Oui on peut enlever les deux caches de distribution sans descendre le moteur.
le 15/09/2011 à 21:31
Salut,
La tole est démontable et le cache distri aussi moteur en place.
(clic)
Moteur en place pour le reglage de distri.
Message édité le 15/09/2011
le 15/09/2011 à 21:52
OUF! c'est déjà une bonne nouvelle!!!
le 16/09/2011 à 00:37
, ils fond tout sans rien déposer
y a un paquet de ginécologue sur 911.org
citation coluche
« Je connais un gynécologue: pour ne pas perdre la main pendant les vacances, il a repeint son corridor en passant la main par la boîte aux lettres. »
le 16/09/2011 à 00:54
blague a part
Il est possible d' intervenir sur les tendeurs de chaines sans dépose moteur , surtout en inclinant le moteur vers l' AR ( attention a l' arbre de commande BV sur 915 )
bruit de distrib , mon petit doigt me dit que ton moteur est équipés de tendeurs mécaniques , et bien remplace les par des hydrauliques ( kit de pièces )
Philippe
le 16/09/2011 à 01:03
Dixit KermitSalut,
(clic)
euh ..... sur la photo , la clé dynamométrique est sur l' arbre a came
cela vous choque pas ??
moi si !!!
Philippe
Message édité le 16/09/2011
le 16/09/2011 à 07:32
Moi non , que tu tournes l'écrou en laissant l'arbre fixe est la même chose , que tu tournes l'arbre en laissant l'écrou fixe . ??????
le 16/09/2011 à 08:11
heu , je dirai non puisque tu ajoute la pression des ressorts de soupapes en plus tu risque de décalé la distrib
le 16/09/2011 à 09:30
Dixit rs2heu , je dirai non puisque tu ajoute la pression des ressorts de soupapes en plus tu risque de décalé la distrib
on est d' accord , les ressorts de soupape fausse la valeur du couple de serrage
Philippe
le 16/09/2011 à 09:50
Dixit 911targa83Moi non , que tu tournes l'écrou en laissant l'arbre fixe est la même chose , que tu tournes l'arbre en laissant l'écrou fixe . ??????
Charles
avec culbuteurs en place , les ressorts de soupapes exerce un couple de retenu qui contrari la rotation de l' arbre a came ,et au final , bin , l' écrous de distrib n' est pas assez serré
pas glop .......
Philippe
le 16/09/2011 à 10:01
Dixit land911
Dixit KermitSalut,
(clic)
moi si !!!
Philippe
t'as raison !!il aurait fallu faire l'inverse
clé fixe sur l'arbre à cames et la clé dynamométrique sur l'écrou de blocage..
le 16/09/2011 à 10:44
Voici un discours de gynécos très compétent et instructif
le 16/09/2011 à 12:59
Dixit land911
Charles
pas glop .......
Philippe
Je raisonnais comme une personne qui ne monte que le ciulbuto admission N°1 et celui N°4 .
Pour le décalage , si ton pion est en place , dans les bon trous , je ne vois pas comment cela pourrait se décaler , à moins que tu forces à tel point que tu écrases le pion , mais dans ce cas ne bosse pas sur du Poil , passe chez massez fer gut son
le 16/09/2011 à 13:12
je sais , je n' est que 3 outils dans ma caisse
petit marteau , moyen marteau , gros marteau et j' utilise toujour , le dernier
je ne parle pas du pion , je parle de l' écrou qui n' est pas assez serré a cause de la contrainte des ressort de soupape
le 16/09/2011 à 13:37
Tu devrais me relire , je parle d'un réglage sans avoir monté tous les culbuteurs , donc si tu te mets au moment du serrage les deux soupapes admissions fermées N°1 et N°4 , je ne vois pas du tout ou peut être la contrainte ????
Pour le pion et le décalage mes chineries n'allaient en aucun point à ton encontre
le 16/09/2011 à 13:53
Dixit 911targa83Tu devrais me relire , je parle d'un réglage sans avoir monté tous les culbuteurs , donc si tu te mets au moment du serrage les deux soupapes admissions fermées N°1 et N°4 , je ne vois pas du tout ou peut être la contrainte ????
ok
philippe
le 16/09/2011 à 15:53
oui c était pour moi
il y a longtemps un prof m a appris qu on ne tournais pas un moteur par le/les arbres a cames car cela tire sur le tendeur d une façon d on il na pas été conçu ( bin oui c est pour cela qu il sont sur les retours et non sur la partie tiré)et si eux ce retende bin plus de jeu dans la chaine donc dristri qui RISQUE d être décalé c est pour cela qu on ne fait pas tourner un moteur a l envers me semble t il !!!
le 16/09/2011 à 16:03
Oui mais je
Faut pas prendre tout ce que disent les prof au pieds de la lettre , et encore moins mes chamaillerie , à 64 balais ça ne me passera donc jamais (c'est ce que souhaite très fort).
Pour être décalé il faudrait sauter une ou deux dents , c'est pour cela qu'il y a très très longtemps un prof m'a appris qu'une fois le calage terminé , on doit faire tourner tout doucement à la main le moteur (dans le bon sens) pour voir éventuellement s'il n'y a pas un soupape qui vienne embrasser un piston .
le 16/09/2011 à 16:18
les 2 tours a la main sont indispensable et remettre tes repère de calage pour contrôler si c est bon , ça n empeche que si la dent a sauté bin t es bon pour tous recommencé donc t as pas vraiment gagné de temps
une personne sage m a dit si tu veux gagné du temps évite d en prendre , je l applique dans mon taf , sur la route et dans la mécanique
