| xXx | le 20/09/2011 à 16:30 Bonjour à tous,voilà que ma voiture est (enfin) abaissée! j'ai vu qu'il existait un "kit de réhausse" de crémaillère, est-ce que quelqu'un a les dimensions de ces deux rondelles? je vais m'en fabriquer mais je n'ai aucune idée de combien je peux réhausser au maximum (sans toucher les biellette dans le longeron au freinage...)je vais essayer avec 5mm mais plutôt que de démonter à chaque fois, si quelqu'un sait l'épaisseur de ces rondelles ça m'aiderait Par contre à savoir s'il en faut ou pas, la réponse est oui! Les bielles sont vraiment de biais! Merci xXx |
| lolocarrera | le 20/09/2011 à 16:37 je ne sais pas mais fortement interessé car je veux faire cette modif aussi |
| DAB | le 20/09/2011 à 17:11 Épaisseur 10mm! (rectifié!) Message édité le 21/09/2011 |
| rs2 | le 20/09/2011 à 17:41 ça dépend de combien tu a baissé ton auto , le but étant d avoir l ensemble ( crémaillère,biellettes, rotules )sur le meme axe |
| FV911 | le 20/09/2011 à 17:42 Moi je dirais 5 à 6 mm |
| 911targa83 | |
| DAB | le 20/09/2011 à 17:53 10mm, c'est ce que vend Cartraphic avec son jeu de biellettes Turbo! (rectifié!) Message édité le 21/09/2011 |
| jihef | le 20/09/2011 à 18:02 Faut revoir la pince après ? |
| DAB | le 20/09/2011 à 18:10 Dixit jihefFaut revoir la pince après ? Oui, en théorie, mais sans l'avoir fait sur la mienne, le résultat était malgré tout très correct! |
| noir mat | le 20/09/2011 à 18:51 9mm pour moi également... c'est quasiment le maxi que l'on puisse monter... Parallélisme a faire après quand même... |
| patrice68 | le 20/09/2011 à 20:13 Moi malgré les cales, mes biellettes sont encore de travers Mais de mémoire elles me semblent plus fine, elles devaient faire dans les 6mm |
| xXx | le 20/09/2011 à 20:51 merci pour toutes ces réponses!@RS2: ben je suis bien descendu par rapport à l'origine, maintenant le dessus du pneu est dans l'aile. il me paraît difficile maintenant d'avoir les biellettes horizontales je crazins que les biellettes ne touchent dans le longeron, pour l'instant, sans cales, elles passent à environ 3-4cm, je vais vérifier cette dimension dès que je passe au garage... @DAB: 9mm ça me paraît beaucoup, es-tu sûr de cette info de cargraphic? si oui je teste avec 9mm comme tu me le dit, avec 9mm elle ne seront pas encore horizpontales mais ça sera déjà mieux! Selon les photos que j'ai trouvé, j'estimais l'épaisseur à 5-6mm mais difficile de juger sur une photo... Je teste et je vous tiens au courant, en tout cas, ça devrait être entre 5 et 9mm! Pou info: oui il faut régler la pince car les roues ne sont plus parallèles si on modifie la hauteur ( la longueur des biellettes change suivant l'inclinaison) Et par hasard, personne n'aurait le diamètre ext/int???? (histoire de les fabriquer avant de démonter )Merci Message édité le 20/09/2011 |
| vogard122 | le 20/09/2011 à 21:09 9mm pour bibi,diamètre de l'ordre de 3cm et vis M8 (je crois) qui passe à travers mais à vérifier. |
| noir mat | le 20/09/2011 à 21:10 Le diamètre intérieur de mémoire doit-être de 10mm... pour vérifier tu desserre une vis et tu mesure son diamètre Sur ma grenouille, les biellettes ne sont pas encore horizontales mais c'est bien mieux qu'avant ! Il est vrai qu'elle est très basse... |
| xXx | le 20/09/2011 à 21:26 Dixit noir matLe diamètre intérieur de mémoire doit-être de 10mm... pour vérifier tu desserre une vis et tu mesure son diamètre super! et tes biellettes ne touchent pas dans le longeron? Message édité le 20/09/2011 |
| patrice68 | le 21/09/2011 à 06:48 Démonte une vis, il faudra de toute façon connaitre sa longueur puisqu'il en faudra des plus longues. Et il doit y avoir deux montages, j'avais reçu 4 vis de 2 longueurs différentes dans mon kit |
| DAB | |
| 911targa83 | le 21/09/2011 à 08:27 De toutes manières il faudra adapter les deux cales , en fonction de la hauteur donnée au véhicule , pour être très précis .La mesure de l’horizontalité des fameuses biellettes doit se faire véhicule au sol , et si possible avec le poids du chauffeur à bord + un demi plein , demi plein qui représente quand même 40 kilos . . |
| Kermit | le 21/09/2011 à 08:35 Je profite de ce sujet pour poser quelques questions.- A partir quel hauteur de caisse il faut mettre ces cales?? Je pense que la mienne est un peu rabaissé mais comparé aux autres grenouilles lors de sorties elle n'est pas si basse que ça. (14.5cm entre le sol et la bavette du spoiler AV) - J'ai des biellettes turbo à poser, c'est impératif de mettre des cales avec?? (Edit) merci Charles, je n'ai pas vue ta réponse juste avant mes questions. Message édité le 21/09/2011 |
| xXx | le 21/09/2011 à 08:40 Merci DAB, plus précis que ça ce n'est pas possible! (très joli ton dessin!!! )Yapuka... |
