Prendre la pression d'essence au niveau des rampes d'injecteurs?
le 22/09/2011 à 20:54
Comment peut-on prendre la pression d'essence au niveau des rampes d'injecteurs?
Si quelqu'un connait la procédure, je suis preneur.
D'avance merci et bon Weekend au volant de votre belle auto,
F.f
PS: Mon problème est le suivant:
La voiture démarre et tourne normalement à froid et quand elle chauffe elle commence à boiter et à pétarader à, l'échappement. De plus à l'accélération, elle semble manquer d'essence. ( Pompe et le filtre neufs)
le 22/09/2011 à 20:58
sur une 3.2 tu a une prise qui sert a ça derrière un bouchon comme une valve de roue mais bleu ou vert
le 22/09/2011 à 21:02
Merci pour ce renseignement mais peux tu me dire de manière plus précise où elle ce situe?
le 22/09/2011 à 21:09
sur la rampe portes injecteurs
le 22/09/2011 à 21:10
Côté droit ou gauche / devant ou derrière?
Comment peut-on se raccorder?
le 22/09/2011 à 21:45
Si ton problème apparaît avec la température, je ne crois pas que le régulateur de pression soit en cause.
As tu controlé ta sonde de température culasse ?
Fais une mesure de sa résistance moteur chaud puis tous les 1/4 d'heure pendant le refroidissement.
Normalement, sa résistance doit augmenter au fur et à mesure que la t° diminue.
1,4 à 3,6 kohm à 20°
90 ohm à 130°
le 18/11/2011 à 18:45
Bonsoir et merci pour tout.
Problème résolu.
( Il fallait tout simplement donner à boire à la grenouille!)
le 18/11/2011 à 18:46
