| GIS | le 07/10/2011 à 20:42 hello,une petite question lors du montage d'un roulement arriere peut on le degrade montage d'apres le blog du site (cad pas a la masse bien sur) car j'ai l'impression que le roulement de la buse est plus bruyant que celui d'origine il y a 20 ans de plus il ont du jeu cela ne vaut skf je suis a votre ecoute et bon week |
| marsouille | le 07/10/2011 à 21:07 certains roulement ont trop de jeu d'origine , c'est pourquoi il vaut mieux prendre des marques connues qui sont plus " mieux " question tolérence Message édité le 07/10/2011 |
| Kermit | le 07/10/2011 à 21:09 Dixit marsouillecertains roulement ont trop de jeu d'origine , c'est pourquoi il vaut mieux prendre des marques connues qui sont plus " mieux " question tolérence FAG. |
| David_911 | le 07/10/2011 à 21:10 As tu serré correctement au couple avec une bonne clef ? |
| Joss94 | le 07/10/2011 à 21:17 Egalement, pour mettre le roulement neuf, chauffer le logement au décapeur thermique par exemple, et mettre le roulement au congèle quelques heures, ca rentre sans taper. |
| GIS | le 07/10/2011 à 21:27 il y a peut etre une histoire mais il me semble qu'il y aura tjrs du jeu donc pas bonen souhaitant ne pas l'avoir degrade ce roulement car je roule comme ceci depuis 2000 BORNES je pensais que c'etait les pneus |
| Joss94 | le 07/10/2011 à 21:31 Il y a aussi un article pour resserer un roulement attention à ce que la roue tourne "libre" quand même (sinon le roulement chauffe et c'est pas mieux) |
| David_911 | le 07/10/2011 à 21:33 l'article concerne le roulement AV.pour l'arrière, il faut juste serrer au couple et c'est tout |
| GIS | le 07/10/2011 à 21:35 peut on verifier si le roulement arriere est bruyant.le cardan freine la roue 'le deposer est il le seul moyen de controler le roulement ? |
| wb61 | le 07/10/2011 à 21:39 Faire tourner la voiture sur cales Faut avoir l'oreille "fine" quand même ! |
| GIS | le 07/10/2011 à 21:43 je ne prend le risqueje ne veux pas la voir partir sans moi de plus avec le bruit moteur bof autre proposition! |
| PsychoPat31 | le 07/10/2011 à 21:46 C'est vrai qu'il existe des roulements de moindre qualité,mais s'il est vraiment bruyant,c'est que tu l'a endommagé au montage |
| wb61 | le 07/10/2011 à 21:48 Si i y a du jeu , c'est cuit |
| Jean-Yves | le 07/10/2011 à 21:50 Sans tout redémonter cela me parait improbable.Ou alors : arrière sur cale roues déposées un comparateur à midi sur le moyeu. un petit levier et tu essaies de faire jouer le moyeu vers le haut. Ton comparateur te donne le jeu. N'oublies pas que ta suspension est détendue dans cette position. Cette méthode demande du doigté, et un peu de pratique pour "trouver" du jeu. Attention, il y en a toujours un minimum... |
| GIS | le 07/10/2011 à 21:54 moi je vous confirme que le jeu etait existant au montage neufet pas sur l'ancien piece porche de 20 ANS BON il me reste à deposer le cardan et faire tourner la roue sur elle meme je compare ainsi les deux cotés |
| Rv 930 | le 07/10/2011 à 22:12 On nous vends des roulements chinois au prix de roulements de marque !!J'en ai déjà parlé ici. |
| FV911 | le 07/10/2011 à 22:42 Dixit Rv 930On nous vends des roulements chinois au prix de roulements de marque !! Idem pour le boulot |
| juncal1 | le 07/10/2011 à 22:57 Dixit GISmoi je vous confirme que le jeu etait existant au montage neuf c'est le cardant qui bloque l'ensemble , si tu le démonte , tu risque d'avoir plus de jeu moi , pour contrôler les roulements arrières , je procède de la façon suivante...(ATTENTION..sur voiture sans autobloquant uniquement) je lève une roue , démonte l'étrier ,démarre le moteur et lance la roue en deuxième puis point mort et arrêt du moteur..la roue a une certaine inertie qui te permet d’écouter ton roulement |
| Philippe 60 | le 07/10/2011 à 23:41 SKF, FAG, TNT, pas de soucis ce sont des pros du roulement il y a toujours un peu de jeu radial sur un arbre de roue c'est ce que l'on appel du battement. Après montage il faut précontraindre suivant les normes du constructeur. IL y a une différence entre la voiture roulante avec ses jeux fonctionnels et le fait de lever la roue et d'écouter un bruit en roue libre ! les actions mécaniques ne sont pas les mêmes . |
