La presse d'atelier du pauvre...
le 16/10/2011 à 20:35
Bonsoir,
Pour ceux qui n'en ont pas, voici une méthode qui peut dépanner dans certaines conditions (vue sur un autre forum).
Un plafond en béton, un bout de bois, un étai de maçon à 15€ et le tour est joué.
En image.
le 16/10/2011 à 20:39
pas con l histoire .
le 16/10/2011 à 20:40
euuuhhhh !!!
tokay , sylvaner , gevurth ....pinot ..
allez avoues dit nous
le 16/10/2011 à 20:50
Gaffe , tu vas soulever le plafond.
Message édité le 16/10/2011
le 16/10/2011 à 21:33
Moi , si je m'amuse à ça , à tous les coups ça va riper
le 16/10/2011 à 21:43
Dixit lover driveMoi , si je m'amuse à ça , à tous les coups ça va riper
+1 pi pour la précision des angles c est pô pratique
le 16/10/2011 à 22:57
comment prendre un triangle avant sur le coin de la tronche!!!
le 16/10/2011 à 23:37
Tu l'attaques quand la Deuch ?
le 17/10/2011 à 05:57
Il est ou le manomètre de pression?
Super idée, il y a un peu plus de place que dans un étau
le 17/10/2011 à 07:00
Dixit patrice68
c'est pour faire des petites séries: avec une presse comme ça tu peux faire 40 silent-blocs d'un coup
Il m'est arrivé d'utiliser cette méthode, par contre je n'empile pas plusieurs trucs instables qui vont s'empresser d'aller voler sur la jolie deudeuche, je compense en calant par le bas avec des ferrailles, et surtout, au lieu d'utiliser la vis de l'étai pour forcer, l'effort vient d'un petit cric hydraulique, qui permet de bien doser l'effort (sans effort et sans tout faire tomber).
le 17/10/2011 à 07:08
Faut vivre dangereusement , ça donne du piment à la vie
le 17/10/2011 à 07:59
C'est ça bois-en plus Kermit
Non je plaisante, on fait avec les moyens du bord, quand je vois comment hier j'ai changé les SB d'un tirant moteur de la Mini
le 17/10/2011 à 08:11
J'ai un ami qui a voulu redresser un longeron avec cette méthode .... la toiture était en chêne !!! C'est elle qui s'est levée !!!!
Non non non , je ne dirai pas qui c'est !!!!
le 17/10/2011 à 09:01
Bastos , a coup sur !!!
le 17/10/2011 à 09:05
Dixit cdrik915Bastos , a coup sur !!!
Je dirait plutôt berto son garage est en bois.
Bastos ne touche qu'aux batteries.
le 17/10/2011 à 09:45
Dixit Kermit
En voila de sages paroles
le 17/10/2011 à 09:58
Autant que je sache, les charpentes en chêne c'est très commun, en Aveyron ...
le 17/10/2011 à 10:07
Perdu !
je fais ça - horizontalement - entre 2 montants de porte (en béton)
le 17/10/2011 à 11:52
C vraiment la presse du pauvre
Il y a quand même des limites pour la bricole
le 17/10/2011 à 12:00
je trouve cette astuce ingénieuse , quand on a pas l'outil adéquat sous la main , il faut bien se débrouiller avec les moyens du bord
c'est sur que c'est un peu "rock'n roll " mais je ne voit pas ou est le soucis
