| silvertech | le 15/11/2011 à 15:42 Bonjour à tousJ'ai effectué ce week end le changement des hp avants troués au niveau de la membrane. Je les ai remplacés par des alpine. Mais le son reste mediocre type vieux hp ou radio de l'epoque en mono Croyez vous que la cause soit le cable hp d'origine ou bien le postede type kenwood kdc 7021 Merci de votre aide |
| DONCA | le 15/11/2011 à 15:45 Je ne peux pas te dire, car sur la mienne le seul HP que j'ai est à 6 voies et placé derriere les sièges AR.Par contre j'ai un son d'enfer qui s'emplifie a mesure que j'appuie sur l'accélérateur. C'est normal? |
| DAB | le 15/11/2011 à 16:30 Dixit DONCAJe ne peux pas te dire, car sur la mienne le seul HP que j'ai est à 6 voies et placé derriere les sièges AR. Non! Ça s'écrit s'amplifie! |
| Latrinquette | le 15/11/2011 à 16:33 Normal, Alpine dans une Poil ! |
| boutzi | le 15/11/2011 à 16:46 Moi aussi le son est bidon, j'ai que des HP Alpine et une source Clarion il me semble. En fait c'est surtout que je n'ai aucune basse, mais je n'ai que des HP Ø13cm devant et les éliptiques 10x15cm à l'arrière |
| DONCA | le 15/11/2011 à 16:50 Dixit DABDixit DONCAJe ne peux pas te dire, car sur la mienne le seul HP que j'ai est à 6 voies et placé derriere les sièges AR. peuhhhhhhhh |
| rs2 | le 15/11/2011 à 16:53 certain autoradio on une fonction augmentation du volume par rapport au bruit ambiant |
| DONCA | le 15/11/2011 à 16:54 n'est ce pas du a la conception des portieres qui ne "rendent" pas de basses? |
| marc-w | le 15/11/2011 à 16:55 salutmoi plus je roule vite plus j ais du son a droite. je crois que ca vien du siège passager |
| 911targa83 | le 15/11/2011 à 16:59 Depuis que l'on vous dit de gicler tout ce borde.... Vous allez pas vous mettre tous a faire des auto de Kéké sim boum boum , que quand elles te passent à coté , on dirait que le sol va se dérober sous les pieds . Une grandes génération de sourdingues se prépare . . |
| Underwood | le 15/11/2011 à 17:08 BonjourJe dois dire que je suis plutôt (et même beaucoup) d'accord avec l'opinion de M. 911targa83. La première chose que je fais après avoir réglé pile-poil le son de mon autoradio-K7 Alpine, graves/aigus, gauche/droite, avant/arrière... c'est de tout couper pour entendre le moteur ! Il faut préciser que je n'ai ma voiture que depuis juillet et que j'en suis encore baba... |
| rs2 | le 15/11/2011 à 17:08 as tu bien respecté les paire de câble en les branchant ton autoradio est bien a 0 en balance/fader si oui fait un branchement direct autoradio~: enceintes pour éviter un défaut dans ton câblage d origine |
| silvertech | le 15/11/2011 à 17:11 Merci RS2Vais regarder au niveau des basses et fader dans les menus Cdt |
| DAB | le 15/11/2011 à 17:13 Dixit 911targa83Depuis que l'on vous dit de gicler tout ce borde.... Ouais, il y a des baffles qui se perdent! |
| FV911 | le 15/11/2011 à 17:17 Dixit 911targa83Depuis que l'on vous dit de gicler tout ce borde.... |
| phases | le 15/11/2011 à 17:18 Attention,si tu n'as pas de basses, cela indique que tu as une inversion de phase ( oui, je sais, mon pseudo z'avez compris ? )en clair la polarité n'est pas la même sur les 2 hp ... inverse les fiche sur 1 hp et tu retrouvera tes basses |
| phases | le 15/11/2011 à 17:19 je précise que l'on peut avoir un son génial dans nos poil .. il suffit de bien calculer |
| thierry33 | le 15/11/2011 à 17:19 moi j ai rajouter un caisson de basse extra plat sous le siege et la le son et super bien meme decapoter |
| DAB | le 15/11/2011 à 17:21 Dixit DONCAn'est ce pas du a la conception des portieres qui ne "rendent" pas de basses? Non, simplement que 13 cm pour reproduire un niveau de grave correct dans une auto aussi bruyante, c'est trop juste! Caisson, ou passer en 16 cm! |
| 911targa83 | le 15/11/2011 à 17:24 Dixit phasesAttention, En un mot a tu mis tes haut-parleurs en phase Si non quand un sort l'autre rentre et l'effet s'annule . . |
