| PP | le 17/11/2011 à 12:33 Pour quelques € je suis comme une poule qui a trouvée un peigne....... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Comme vous pouvez le voir sur les photos le boitier et ses connecteurs sont montés avec un fil chaud. -Boitier SYBELE de 1996 -Fil chaud : Il y a sur le faisceau electrique un connecteur puis en paralléle un élement electronique (GM 466 CBA 153 1109) qui semble être un switch branché sur un T d'une tuyauterie. La sonde du fil chaud est un élément 264 BOSCH 0280 130 039 (Sonde de température) -Amplificateur d'allumage : BOSCH 266 MTR01 0227 100 123 avec un faisceau electrique à 4 fils Plusieurs questions : -Comment branché et sur quoi la tuyauterie qui est en paralléle sur le connecteur du fil chaud (Fonction ?) -Schéma de branchement de l'amplificateur d'allumage Merci d'avance pour vos avis car la société PROMAP Quartier Bas Gibard 84820 VISAN FRANCE me demande de venir pour faire l'installation. A+ Edmond Ps : Le vendeur dit que ce boitier était bien monté sur une 3L2........ Message édité le 17/11/2011 |
| 911targa83 | le 17/11/2011 à 13:20 Et "Sybelle" directement qu'est ce qu'ils en disent ????? . . Message édité le 17/11/2011 |
| PP | le 17/11/2011 à 13:53 Ils refusent tous contacts ..... trop ancien pour eux ....Suite à une relance plus directe ils ont donné la seule société apte a prendre en compte le Pb : PROMAP ..... PROMAP sont charmants mais ils ne donnent pas de plan ni de mode d'emploi .... il faut aller chez eux et payer (Je ne sais pas combien pour l'instant) pour faire le montage : Réponse 1 : "Oui, j’ai encore le matériel et les informations pour ce calculateur. Le kit Porsche 3.2L été commercialisé pour un véhicule de tourisme origine. Est-ce que le votre a été modifié ? N’hésitez pas à téléphoner pour toute précision." Réponse 2 : "Il serait plus simple d'amener votre véhicule à l'atelier. L'installation de ce matériel nécessite quelques compétences." Mais bon il faut là aussi sans doute insister ...... A+ Edmond Message édité le 17/11/2011 |
| Calou 51 | le 17/11/2011 à 14:05 PP Pour éventuellement choper un mode d'emploi pour l'installation ! Essaie chez Jacquemond... il en installait début 90 sur de la 3l2 du Sybel ! Les Frangins Alméras aussi..! Ces deux boîtes seront peut-être plus "ouvertes" pour te céder quelques infos montage |
| PP | le 17/11/2011 à 14:08 Merci Calou.....A+ Edmond |
| cdrik915 | le 17/11/2011 à 14:33 Salut pp ,Il va surement y avoir de la reprog' et de la configuration specifiquement pour ton auto. Donc , si cela est possible , je crois que la confier a Promap ne serait pas une mauvaise idée au final. Sybele = societé tres hermetique. Plus concentrée sur les professionnels. |
| PASSIONSC | le 17/11/2011 à 15:09 Et elle fait quoi avec le peigne, la poule? |
| cdrik915 | le 17/11/2011 à 15:35 Elle se peigne les poils bien sur. |
| DAB | le 17/11/2011 à 17:13 Le Sybèle ne fonctionne pas du tout comme un fil/film chaud, mais avec une carte de tous régimes de 200 en 200 trs/mn pré-enregistré sur banc! Le module GM est un capteur MAP, qui se branche sous le papillon, il contrôle la dépression, pour les régimes transitoires! Le capteur que tu as sur la pièce noire qui shunte le débitmètre, est un capteur de T° d'admission. F6 avait fait un article à l'époque, qui en causait, je vais essayer de le retrouver, mais je ne garantis rien, et de plus pas grand chose au niveau technique à prendre là dedans! Message édité le 17/11/2011 |
| PP | le 19/11/2011 à 17:57 Merci d'avance DAB.Tu penses que ce boitier est vraiment obsolète ? A+ Edmond |
| DAB | le 25/11/2011 à 15:39 Dixit PPMerci d'avance DAB. Non, pourquoi obsolète, c'est simplement un autre système de mesure, en tous cas moins restrictif qu'une K-Jet, ou L-Jet, avec leur saloperie de volet sonde dans le passage des gaz! |
| clay smith | le 26/11/2011 à 13:41 Chouette sujet, le jour où mon Motronic rend l'âme, je fait la même modif avec une Megasquirt.Par contre, exit le débitmètre et tout ce qui est inutile... Message édité le 26/11/2011 |
| PP | le 26/11/2011 à 15:55 Mon sorcier local a des amis branchés Sybele et il a emporté l'ensemble pour avoir des infos sur le montage .... A+ Edmond |
| PP | le 11/09/2013 à 18:47 Bon je suis vendeur ! Si cela vous branche ! Mp ... A+ Edmond (M.D.D.) |
| NK1964 | le 11/09/2013 à 22:32 Vendeur parce que... jamais monté faut de temps?Ou bien vendeur parce que... jamais monté faute d'avoir obtenu les informations nécessaires pour une installation par les soins d'un simple particulier amateur ? |
| PP | le 12/09/2013 à 18:43 Pas le temps ... A+ Edmond (M.D.D.) |
| cameleon45 | le 13/09/2013 à 21:34 Dixit DABDixit PPMerci d'avance DAB. bah |
