| philippe | le 22/11/2011 à 22:20 bonsoir a tous je veux alléger a mort ma voiture et virer le superflu donc spaguettis donc plus de chauffage savez vous si il existe des chauffages portatifs a brancher sur l'allume cigare ? |
| Joss94 | le 22/11/2011 à 22:25 Oui, philippe,chez sudoto, pour 17 €, ce n'est qu'un exemple il y en a aussi pour les camping car |
| UWAGA | le 22/11/2011 à 22:40 Dixit Joss94Oui, philippe, raté Joss Philippe a aussi démonté l'allume cigare |
| philippe | le 22/11/2011 à 22:44 non , je l'ai laissé !! 10 gr !!! |
| Kermit | le 22/11/2011 à 23:11 J'aime bien la rubrique "équipement hiver" Ici Philippe (clic) Ou si t'as des camions d'outillage qui s'arrètent par chez toi ils en ont aussi. |
| Fx GmbH | le 22/11/2011 à 23:13 Dixit KermitJ'aime bien la rubrique "équipement hiver" Toi t ´as envie de faire de la luge |
| Kermit | le 22/11/2011 à 23:26 Dixit Fx GmbH Oui, mais non, y a pas d'allume cigare. |
| stewart | le 23/11/2011 à 01:11 Personnellement quand j'avais les spag j'en avais acheté un ca arrive même pas a enlever la buée sur le pare brise |
| cdrik915 | |
| philippe | le 23/11/2011 à 08:08 ok merci |
| jihef | le 23/11/2011 à 09:46 Salut PhilippeL'allumage cigare est protégé par un fusible de 25A (SC) 25*12 = 300W. Donc gare à ne pas brancher autre chose que 300-350W maxi sous peine d'avoir un fusible qui fond en permanence. Pour info 350W correspond à peu près à 0.5cv de puissance moteur. Plutôt que de monter un truc électrique qui marche mal, ou le truc de Cédric (je ne comprends pas trop comment ça marche en fait ), pourquoi ne pas choisir des spaghs avec échangeurs ?Conso électrique : 0 (= 0 perte de puissance moteur). Risque d'incendie : comme à l'origine Modif à faire : aucune Allègement : un peu moins bien que sans Pour compléter tu peux passer le système de chauffage en tout manuel (avec les tirettes au sol) et sans soufflerie dans le compartiment moteur. |
| katiouchka | le 23/11/2011 à 09:49 et pour dégivrer le pare brise quand il y a de la glace même à l'intérieur de la voiture ? ca nous est arrivé dans les ardennes belges avec Chris16... 1 h du matin en février...- 12 ° au moins et comme on y retourne..il y a pas un truc qui se pose sur le pare brise comme une couverture chauffante ?? il me semble que ca existe pour les routiers non ? |
| 930 gr.B | le 23/11/2011 à 09:57 chauffage portatif...chauffage portatif?une blonde à forte poitrine? ok,ça va |
| 930 gr.B | le 23/11/2011 à 09:59 Dixit katiouchka je résume,Kat retourne ausx boucles de Spa et elle a une 2.7l RS.... te fâches pas Kat,je taquine |
| cdrik915 | le 23/11/2011 à 10:04 Pare-brise chauffant Kat , chez GT2I. |
| laurentsc80 | le 23/11/2011 à 10:07 Salut Cédrik,t'as pesé l'ensemble de ton chauffage. Si je vois bien, c'est un transfo 12/220 v en arrière plan ? Ca marche en 220 ? A+ |
| cdrik915 | le 23/11/2011 à 10:19 Ce n'est pas le mien mais celui d'un Pelicanite.D'apres ce que j'ai lu , c'est efficace. |
| chrisdu16 | |
| 911targa83 | le 23/11/2011 à 12:53 Savez vous que Poil , fournissait des chaufferettes à essence , qui se programmaient , pour que le matin tu rentres dans une auto douillette , par contre je ne sais pas si on pouvait rouler avec ce bidule en fonction ????? . |
| PsychoPat31 | le 23/11/2011 à 12:55 Dixit chrisdu16Vous embêtez pas on va mettre ça Ou bien ça (clic) |
