| Rv 930 | le 28/11/2011 à 18:58 Bonsoir les amis, J'ai besoin de vous mettez le son: (clic) Le contacteur de plateau sonde devrait commuter sans que je sois obligé de tirer dessus, comment puis je faire pour régler. Est ce que cela vient du plateau qui est mal centré ou un problème de contacteur ? Merci Autre problème qui y est peut être associé, je n'arrive pas à regelr le CO impossible de le faire varier, et je suis trop sec!! J'ai bien essayé avec une clé allen de 3, mais rien ne bouge donc j'ai démonté la vis de réglage de richesse, et j'ai essayé de visser/dévisser le support sur le bras du plateau sonde mais rien ne bouge.....ça m'inquiète ! Message édité le 28/11/2011 |
| jihef | le 28/11/2011 à 19:08 Peut-être une réponse bête mais y'a pas une butée à régler ? |
| Rv 930 | le 28/11/2011 à 19:10 Ben je sais pas justement. |
| Lionel996 | le 28/11/2011 à 20:37 je t'ai répondu à côté sinon, je veux bien tes cales |
| Lionel996 | le 28/11/2011 à 23:06 http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=384396 |
| Lionel996 | le 28/11/2011 à 23:06 (clic) |
| TNT73 | le 29/11/2011 à 07:28 Bonjour, regarde si ton plateau est a la bonne hauteur mécanique (0.5mm max par rapport au début du cone) et s'il est centré. Pour le contact, le démontage est peut être nécessaire car seul un réglage de la hauteur du plateau au repos est prévu sans démontage. |
| jihef | le 29/11/2011 à 16:37 Dans le manuel d'atelier de la Turbo, la procédure pour voir si la hauteur du plateau-sonde est bonne :(je suppose que tout est en place vu la description) - Débrancher la prise du contacteur - Mettre le contact pendant 10s. et couper - Après c'est comme dit TNT73 |
| Rv 930 | le 02/12/2011 à 22:37 Un gentil messieur me dit de contrôler si les bagues du plateau sonde font encore leurs offices d'isolant.Est ce que quelqu'un pourrait m'en dire plus ?? Merci |
| Lionel996 | le 02/12/2011 à 22:47 c'est exactement ce dont je t'ai parlé |
| Rv 930 | le 03/12/2011 à 09:50 Oui c'est toi le gentil messieur !! Mais pourrais tu me dire comment vérifier ces bagues ? |
| FabSC3 | le 03/12/2011 à 10:12 Je pense que c'est ce que tu fais dans la vidéo avec ton Ohmétre... Fab |
| Rv 930 | le 03/12/2011 à 12:28 Donc le contacteur de plateau sonde n'est pas un "interrupteur mécanique".En fait il fait masse et si mes bagues sont HS, le circuit de masse est rompu ?? J'ai bon là ? |
| FabSC3 | le 03/12/2011 à 18:05 je pense que tu as bon.Fab |
| Rv 930 | le 15/02/2012 à 19:15 Petit REX:En fait avant cétait ça: (clic) Et aprés démontage et nettoyage et réglage c'est ça: (clic) C'est mieux non ?? J'ai osé sortir ça: Pour ma vis de richesse, l'empreinte de la vis de richesse était abimée donc il était impossible de la faire tourner. Je l'ai fais réparée. Message édité le 15/02/2012 |
| ibanezjs | le 15/02/2012 à 19:32 Il marche aussi bien que le mien maintenant Bien joué |
| Lionel996 | le 15/02/2012 à 20:53 (clic) |
| Rv 930 | le 15/02/2012 à 20:55 Merci Lionel mais |
| Lionel996 | le 15/02/2012 à 20:56 c'est la pièce à changer quand l'isolant est défectueux et que le plateau se met en permanence à la masse |
| fanof911 | le 15/02/2012 à 21:00 Chapeau bas rv |
