ATS 15 pouces
le 29/11/2011 à 14:26
Bonjour à tous, qui peut me donner (ou me prêter, ça m'ira très bien) le ET des jantes ATS Cookies 15 pouce pour chaque largeur : en 6J et en 7J ?
D'avance merci
le 29/11/2011 à 15:03
ATS en 6' ET 36 6,5kg Ref 911.361.023.44
ATS en 7' ET 23 6,9kg Ref 911.361.023.54
le 29/11/2011 à 15:15
Merci Monsieur Kermit.
Alors questions suivantes :
1- à l'avant j'ai du 6x15 ET36 qui déborde à l'extérieur (j'aime bien le look), si je remplace par du 7x16 ET 11, je re-rentre à l'intérieur ? au risque de frotter à l'intérieur ?
2- à l'arrière j'ai du 7x15 ET23 trop rentrées à mon goût (j'aime pas le look, mais j'hésite pour des cales), si je change pour du 8x16 ET 21.5, c'est pire encore ?
Faites excuses, j'ai du mal avec ces put... d'ET
le 29/11/2011 à 15:28
1 - T'es sur du 7*16 ET 11 ?
Si c'est du 7*16 ET 23 ou du 8*16 ET 11 toute la largeur supplémentaire est sur l’extérieur et le bord intérieur de la jante est "fixe" par rapport à la carrosserie (1 ou 2 pouces en plus).
Si c'est du 7*16 ET 11, là ça sort encore plus à l'extérieur mais ce coup-ci même le bord intérieur se retrouve plus écarté de la carrosserie (12.7mm exactement).
2 - Idem : sûr du 8*16 ET 21.5 ?
Si c'est bien ET 21.5 tu auras en gros 12.7mm en plus à l'intérieur et en plus à l'extérieur
Si c'est du 8*16 ET 11 c'est 25.4mm à l'extérieur en plus.
le 29/11/2011 à 15:36
c'était monté sur une 944 S, c'est ce que me dit le vendeur (détail en MP) merci.
le 29/11/2011 à 15:38
Je réponds ici à ton MP :
Si les infos du vendeurs sont bonnes (je croyais que c'était pour des ATS d'où mon interrogation), rayer les mentions inutiles sur mon message précédent.
