| Polema | le 29/11/2011 à 18:57 Bonsoir amis porschisteJe voudrais changer les joints du radiateur d'huile merci de m'informer comment on accede au démopntage du radiateur par le haut cordialement |
| Kermit | le 29/11/2011 à 18:57 Lequel |
| Kermit | le 29/11/2011 à 18:58 Remplis aussi ton profil, on ne sait pas si t'as une 911 ou une merguez et de quel année elle est. |
| Polema | le 29/11/2011 à 19:05 je suis proprio d'une merguez de 89 boite g50 radiateur de boitemerci |
| luky luke | le 29/11/2011 à 20:22 y a pas de radiateur sur une G 50 |
| Kermit | le 29/11/2011 à 20:34 Dixit Polemaje suis proprio d'une merguez de 89 boite g50 radiateur de boite Donc deux radiateurs, un au niveau moteur et l'autre dans l'aile. C'est lequel que tu veux démonter? |
| neretva67 | le 29/11/2011 à 21:34 Dixit KermitDixit Polemaje suis proprio d'une merguez de 89 boite g50 radiateur de boite Si c'est au niveau moteur |
| Targa76 | le 29/11/2011 à 21:45 Dixit neretva67Dixit KermitDixit Polemaje suis proprio d'une merguez de 89 boite g50 radiateur de boite celui du moteur c'est de la rigolade sur un 3l2 par contre sur une 2l7 ou 3l c'est pas la même limonade Message édité le 29/11/2011 |
| neretva67 | le 29/11/2011 à 21:50 Dixit Targa76Dixit neretva67Dixit KermitDixit Polemaje suis proprio d'une merguez de 89 boite g50 radiateur de boite Sans tomber le moteur ? |
| Targa76 | le 29/11/2011 à 22:05 Dixit neretva67Dixit Targa76Dixit neretva67Dixit KermitDixit Polemaje suis proprio d'une merguez de 89 boite g50 radiateur de boite oui m'sieur, j'ai fait l’opération 3 fois sur un 3L2 sans clim. il suffit de démonter la boite a air et la rampe d'injecteur gauche. ensuite tu vidange et tu retire le cache puis le radiateur. opération faisable en 1 heure avec expérience |
| neretva67 | le 29/11/2011 à 22:40 OK, bien vuSi j'ai bien compris, après opérations précitées (rampe droite et non gauche) : Débrancher tuyau huile côté roue AR droite Retirer 2 boulons supérieurs Retirer 2 boulons inférieurs Retirer 2 boulons pour tôle protection côté BV Retirer radiateur vers le bas Veiller à bien repositionner les 3 joints lors du remontage Tu confirmes ? a+ |
| Polema | le 29/11/2011 à 22:53 Bonsoir y aurais t il quelques photos pour ce genre d'operation a+ |
| neretva67 | le 29/11/2011 à 23:07 Désolé, pas de photos ..... |
| Targa76 | le 29/11/2011 à 23:09 Dixit neretva67OK, bien vu je confirme mais il manque les 3 ou 4 visses du cache gris sur le dessus du radia. |
| cbell | le 29/11/2011 à 23:09 pas de bras, pas de photos |
| Targa76 | le 29/11/2011 à 23:11 je n'ai pas non plus de photo.quand j'ai fait le boulot c’était pour dépanner un pote et nous n'avions pas vraiment le temps de prendre les photos... |
