CHANGEMENT DE LA CHAINE DE DISTRIBUTION
le 29/11/2011 à 22:12
bonsoir a tous les grenouilleux
ma grenouille vas afficher 120000kms
est ce qu il faut commencer a penser a changer la chaine de distribution ? ou sinon a quel kilometrage ?
merci d avance pour vos reponses
le 29/11/2011 à 22:19
tu as une chaine comme tu dit
une chaine ne se change pas juste voir si les tendeurs hydrolique font leurs fonction
si je dit pas de conneries
le 29/11/2011 à 22:20
Bonsoir
Les chaines de distri : elles sont deux et ça corse donc la chose . Pas insurmontable !
le 29/11/2011 à 22:42
bonsoir a tous
le démontage des chaines m intéresse ,si quelqu'un a une méthode pour que lors du remontage cela se passe bien je suis preneur car afin de changer mes coussinets de bieles j ai commencer le démontage et j en suis la
merci
le 29/11/2011 à 22:46
Si c'est 120 000 kms réels, tu as le temps d'y penser.
le 30/11/2011 à 04:14
J'ai attendu 280000 KM (réel) pour les changer car les tendeurs étaient au bout
le 30/11/2011 à 06:53
Je vais changer les deux sur la mienne à l'occasion de la refection/prepa moteur. L'auto doit avoir 300 000. Je raconterai l'etat des differents organes. Mais à 120 000 (si c'est vrai) c'est inutile et tres couteux !
le 30/11/2011 à 07:22
Une usure de chaîne ça se mesure , il existe des sortes de peignes que l'on place sur la chaîne , et qui indiquent leur allongement , il y a des tolérances dans ces mesures à ne pas dépasser !!!!!!
le 30/11/2011 à 09:01
Dixit thierry33tu as une chaine comme tu dit
Bin si !
Il y a deux méthodes, Avec maillon à remplacer, ou alors des entières après ouverture du bloc.
le 30/11/2011 à 09:16
si à 120 000 tu commences à penser à ça , tu à le temps de te faire des cheveux blancs!!!
la mienne a 240 000 et aucun signe particulier d'usure
Message édité le 30/11/2011
le 30/11/2011 à 09:32
comment controler l'etat de la chaine? sans un demontage complet?
