Broute à vitesse stabilisé. [Trouvé, travaux en cours + photos]
le 04/12/2011 à 16:36
Bonjour à tous,
Ma 911 broute, je vous fait le topo de ce qui a été fait cette année:
-Révision des 20 000 avec tout les filtres et bougies (500 kilomètre fait depuis)
-Remplacement faisceau et bobine de marque Nology. (200 kilomètres de fait depuis mais sur les premiers 100 kilomètres elle marchait très bien)
Mon ralenti est assez bas, et mon Co à 0.93, donc à revoir.
J'ai fait quelques mesures de la sonde de température, cela donne:
Appareil de mesure réglé à 20K ohms
A froid (température de l'air à 13°) j'ai 3,83.
Après avoir fait 15-20 kilomètres, de suite après arrèt, appareil réglé sur 200K omhs, ça varie entre 180 et 60 voir rien.
Après 5 min, appareil réglé sur 20K ohms j'ai 0,18.
Je repars faire rechauffer la mécanique.
Deuxième mesure, appareil réglé à 20K omhs j'ai 0,27.
Je retourne à la maison, je reprends les mesures mais cette fois-ci appareil réglé sur 2000 ohms, j'ai une mesure qui varie de 1900 voir au delà... Et une valeur à peu près stable vers 300 ou vers 500.
Vous en pensez quoi?? Le fait de regler l'appareil sur plusieurs position n'a pas altéré mes mesures?
Message édité le 03/01/2012
Message édité le 08/01/2012
le 04/12/2011 à 16:43
ta voiture est morte , je veut bien t en débarrassé , double économie , ta plus besoin de construire ton garage
le 04/12/2011 à 16:44
Tout dépendra du prix que tu veux bien mettre sur la table.
le 04/12/2011 à 16:47
déjà qu elle est en panne pas beaucoup
le 04/12/2011 à 16:52
Non, non elle roule....
Pour le moment!
Bon au lieu de dire des conneries, mon capteur de temps, il est mort ou faut que je regarde ailleur.
le 04/12/2011 à 16:54
je ne pense pas que se soit mort mais je regarderai du coté des connectique
le 04/12/2011 à 16:58
tu prend tes valeurs capteur débranché ?
le 04/12/2011 à 17:01
Dixit rs2tu prend tes valeurs capteur débranché ?
Oui débranché et mesure fait sur la partie de droite resté sur le support des capteurs.
D'ailleur je ne vois pas comment faire quant c'est branché.
le 04/12/2011 à 17:02
Les valeurs prises à l’ohmmètre sur ces capteurs inductifs ne veulent pas dire grand chose!
Oscilloscope, et disque aimanté tournant à un régime référence, et te faire un banc d’essai!
Il me semblait t'avoir directement conseillé de les remplacer par du neuf!
le 04/12/2011 à 17:05
dieu a parlé !!
le 04/12/2011 à 17:09
On parle de sonde de T° ou des capteurs de régime et de référence ?
le 04/12/2011 à 17:11
moi j ai compris temps , mais pas sur
le 04/12/2011 à 17:12
Dixit jihefOn parle de sonde de T° ou des capteurs de régime et de référence ?
La sonde de T°, elle, elle peut être contrôlée à l’ohmmètre, c'est une bête thermistance CTN!
le 04/12/2011 à 17:13
Dixit rs2dieu a parlé !!
le 04/12/2011 à 17:18
Dixit DAB
C'est la seule que j'ai mesuré.
le 04/12/2011 à 17:24
Dixit Kermit
Dixit DAB
Et qu'est-ce qui te dit qu'elle est bonne?
As-tu mesuré à plusieurs valeurs de T° et qu'as-tu relevé comme résistance?
le 04/12/2011 à 17:31
Dixit DAB...Et qu'est-ce qui te dit qu'elle est bonne?
Je ne sais pas si elle est bonne, mais si tu relis en entier mon sujet tu trouvera en détail mes différentes mesures à froid, à chaud après avoir roulé et moteur chaud, après 5 min d'arret...
Ne me dis pas que tu a lu en diagonale.
le 04/12/2011 à 17:42
Dixit Kermit
Non, en fait tu as travaillé de travers!
La sonde, tu la démonte, tu chauffe de l'eau à 20°, tu mesures, à 30° tu mesures, et puis 40° et puis 50°, tu nous donne tes relevés!
Tiens, voilà!
0°= -4.4 à 3.6 k/ohm
15°= à 30° = -1.4 à 3.6 k/ohm
40°= -1.0 à 1.3K/ohm
50°= 770 ohm
80°= 250 à 390 ohm
100°= 160 à 210 ohm
130°= 90 ohm
Comment veux tu qu'on te dise à quelle valeur ohmique correspond ton roulage dans ta zone perdue dans le grand froid, de plus sur ta culasse...
le 04/12/2011 à 17:43
le 03/01/2012 à 14:42
Suite à un test avec du nettoyant freins, j'ai des durites poreuses au niveau de l'admission (reniflard d'huile et circuit de dépression du mastervac).
Merci à Luky et à Dab pour les échanges fait par MP.
