| novice38 | le 11/12/2011 à 15:41 bonjour à tous....cela fait quelques sorties que mon pot faisait un bruit ( le silencieux)...je l'ai donc changé...mais toujours le même bruit...sorte de bruit de casserole ... seulement quand la voiture roule(en charge) rien ou presque au ralenti et à l’arrêt même si je mais le pied dedans....???? joint de culasse?? possible ? votre avis me sera d'un grand secours.. d’avance merci.. |
| phases | le 11/12/2011 à 15:59 Bonjour, tu as regardé si rien ne touche ? un bruit de casserole peut aussi venir de la barre stabilisatrice (support cassé ) |
| novice38 | le 11/12/2011 à 16:03 en fait on dirai vraiment un bruit de pot percé....a vérifier...avec fuite de gaz d'échap...mais à quel niveau??? |
| phases | le 11/12/2011 à 16:05 tu t'es glissé sous la voiture avec le moteur en marche ? |
| novice38 | le 11/12/2011 à 16:07 oui...mais rien ..de flagrant.. |
| cdrik915 | le 11/12/2011 à 16:08 Toles de chauffage depointées ???Qui entrainent une vibration a un regime donné , celui de leur frequence de resonance. Peut-etre............ |
| tabougris | le 11/12/2011 à 16:08 certains sur ce forum disaient que pour detecter une fuite d' echappement il fallait boucher le pot et si c' etait percé ça sifflait |
| cdrik915 | le 11/12/2011 à 16:09 Si t'as deux sorties , t'as interet d'avoir des bras a rallonge...... |
| novice38 | le 11/12/2011 à 16:10 possible....je vais regarder de plus prêt...pas possible un joint de culasse?? d'après vous? |
| cdrik915 | le 11/12/2011 à 16:10 Un joint de culasse ??? Qui vibrerait ??? Message édité le 11/12/2011 |
| novice38 | le 11/12/2011 à 16:11 je vais essayer de boucher le pot... |
| novice38 | le 11/12/2011 à 16:14 pas vraiment une vibration ?? ... plutôt..une fuite ??qui fait plus de bruit quand on ..change de rapport et accélaire.. |
| novice38 | le 11/12/2011 à 16:18 je vais dans le garage pour essayer de boucher le pot...A+merci. |
| MAO | le 11/12/2011 à 17:33 Et une petite vidéo ? si c'est possible ça peut aider parfois Sinon je pense aussi comme Cedric |
| novice38 | le 13/12/2011 à 19:00 pas de sifflements quand je bouche le pot.......???le moteur est prêt à caler.... |
| philippe42 | le 13/12/2011 à 19:22 Goujons de culasse cassé ?? Message édité le 13/12/2011 |
