| ramblix | le 12/12/2011 à 19:55 bonsoir ,je vais ouvrir les carter moteur et je me demande comment mis prendre afin de ne pas l endommager si quelqu'un a une astuce merci d avance |
| rs2 | le 12/12/2011 à 19:58 le mettre verticalement pour que le vilebrequin , l arbre secondaire et la pompe a l huile ne tombe pas |
| ramblix | le 12/12/2011 à 20:04 merci pour l info et pour les décoller tu commence par ou pour ne pas abimer l appui et donc créer un fuite au joint de carter |
| Louis | le 12/12/2011 à 20:05 Page 40 du "démontage du Flat", c'est fait moteur sur la tranche.Si tu as pas, tu m'envoies une clef USB avec 80 Mo de libre + une enveloppe avec ton adresse timbrée pour le retour ! Louis Message édité le 12/12/2011 |
| philippe42 | le 12/12/2011 à 20:06 Oublie pas d'enlever la vis qui est dans les carters de distrib |
| rs2 | le 12/12/2011 à 20:11 il y a plusieurs endroit ou tu peut écarté sans appuyé sur les plans de joint mais vérifie bien avant d avoir retiré TOUT les écrous c était ne sont pas très visible |
| ramblix | le 12/12/2011 à 20:12 merci, je vais aller regarder si j ai pas oublier de vis et je me lance je l ouvre |
