| aubelix 14 | le 15/12/2011 à 08:34 bonjour comme hier ,suite a une annonce je voulais voir le dessous de mon berlingue j'ai essayé un truc que j'ai racheté a un porschiste sans porsche............ (non ,c'est pas le cow-boy solitaire !) ![]() ![]() ![]() eh bin ,c'est vachement pratique ca permet de surelever le cul de nos jouets pour se couler dessous sans prendre le moindre risque...........ca passe sans probleme a l'avant comme a l'arriere et contrairement aux rampes metaliques (qui de toutes facons ne passent pas sous la caisse) ca ne glisse pas au sol quant on monte dessus ............ seul defaut c'est lourd a manipuler,on ne peut pas tout avoir! |
| boutzi | le 15/12/2011 à 08:38 Ton vendeur bosse à la DDE ? Sinon bonne idée, ça évite de sortir le cric... quoique c'est vite fait de les mettre sur chandelle nos titines, un coup de cric sous le moteur ou sous la traverse avant et hop ! |
| aubelix 14 | le 15/12/2011 à 08:46 non ,dans un bureau d'etudes !il vient de vendre sa derniere porsche (une 993 )pour passer chez bm l'avantage c'est precisement d'eviter de sortir le cric et les chandelles (mon cric rouleur d'attelier ne passe pas sous la 911 ,ni sous le boxster direct) il faut lever avec un microcric pour pouvoir passer l'autre ensuite alors que la ,direct tu passes sous la caisse et si tuveux lever plus haut tu passes le gros cric sans soucis (en plus tu vois beaucoup mieux ceque tu fais au niveau positionnement du cric ! |
| Quinze | le 15/12/2011 à 08:48 J'avais l'intention de commander un pont au père Noël, je pense que cette nuit, je vais faire un tour avec le minot et une barre à mine.Merci Boutzi pour ta remarque et Aubelix pour tes photos |
| aubelix 14 | le 15/12/2011 à 08:49 de rien ,le but du forum c'est aussi de faire profiter des bons plans........... |
| Kermit | |
| xXx | le 15/12/2011 à 08:54 bonne idée, j'y aurais pas pensé à c'te connerie!Reste plus qu'à s'arrêter au milieu de l'autoroute quand il y a des travaux pour en charger dans le coffre! |
| boutzi | le 15/12/2011 à 08:55 Dixit aubelix 14non ,dans un bureau d'etudes ! Ah c'est un mec bien alors Dixit aubelix 14il vient de vendre sa derniere porsche (une 993 )pour passer chez bm Ah, quoique... :-P |
| aubelix 14 | le 15/12/2011 à 08:59 850i full options,comme neuve ! ce con ne veut pas me la faire essayer ! quel rat........... |
| tabougris | le 15/12/2011 à 09:45 les poutres de bois m' attendent au garage et ne demandent qu' a etre retaillées, en plus la poil a un empattement inferieur a 2.3 metre |
| cdrik915 | le 15/12/2011 à 13:25 J'en ai devant le nez depuis 8 ans et je n'y avais sincerement jamais pensé.Une idée a retenir. |
| Kermit | le 15/12/2011 à 13:35 Dixit cdrik915J'en ai devant le nez depuis 8 ans et je n'y avais sincerement jamais pensé. Sont pas rapide à la DDE chez toi. |
| Eventhorizon | le 15/12/2011 à 17:49 Trop fort !Je vais m'en procurer de ce pas |
| Détuning-man | le 15/12/2011 à 18:51 Dixit EventhorizonTrop fort ! et tu trouves ça où ? |
| ggfone | le 15/12/2011 à 19:16 au bord de la route |
| cdrik915 | le 15/12/2011 à 19:32 Dixit KermitDixit cdrik915J'en ai devant le nez depuis 8 ans et je n'y avais sincerement jamais pensé. Parc de stockage de la Screg. Il doit y en avoir bien 500/600. V |
| FV911 | le 15/12/2011 à 19:43 C des blocs de support de signalisation de la dde |
| Kermit | le 15/12/2011 à 19:47 Dixit FV911C des blocs de support de signalisation de la dde En situation en bas à gauche. ![]() |
| 2.8 RSR | le 15/12/2011 à 19:56 Finalement j'ai trouvé mon pont 4 colonnes. Merci pour cette trouvaille économique |
| aubelix 14 | le 16/12/2011 à 07:57 ca ne remplaces pas un pont ..........mais ca facilites vachement la vie pour des bricoles (vidange par exemple)ca permet aussi de passer un gros cric rouleur d'atelier sous l'auto et de bien visualiser l'endroit ou tu prends appui,de plus les cales sont empilables ce qui permet apres levage au cric de caller les roues sur deux couches beaucoup plus stables que des chandelles ........... |
