probleme de pression d huille sur 3.2
le 23/12/2011 à 14:37
bonjour a tous je suis nouveaux sur le site j ai un problème a froid j ai 1bar de pression d huile j ai change le transmetteur de pression j ai fait prendre la pression avec un manomètre tout jour la même chose 1bar celui qui a eu le même peut m aider
le 23/12/2011 à 14:47
1 bar au mano qui était branché où ? Si c'est vraiment cela, il ne faut pas faire tourner ce moteur et voir du coté de la pompe à huile, je pense.
le 23/12/2011 à 14:49
Niveau d'huile ?
le 23/12/2011 à 15:03
le niveau d huile est bon j ai même change l huile 5w40 je vais faire ouvrir le noteur en plus a 5mille tour jai 2.5 a3 bar
le 23/12/2011 à 15:16
5w40 c'est trop fluide
Mets du 15wXX ou du 20wXX
5000 tours, avec une huile plus épaisse tu devrais avoir 4,5 Bar au moins.
Sinon, il y a un problème...
le 23/12/2011 à 15:25
+1
Change ton huile dans un premier temps.
Fanof
ces quand j ai fait l entretient j ai eu ce problème on ma dit de regarde ou filtre a l huile je lait changer j ai mis d 15w40 puis on ne dit de mettre de la 5w40 met ces toujours la même chose je pense que je doigt ouvrir le moteur ou il a un problème outre part
le 23/12/2011 à 15:27
Change de garago et remets de la 15w40 avant d'ouvrir ton moteur !
le 23/12/2011 à 15:38
avant la 5w40 j ai mis de la15w40 j ai aussi 1bar de pression
le 23/12/2011 à 18:18
lequel ta changer le petit rouge derriere l injection qui est une galere a faire ou le gros a droite de la turbine ?
POUR LE ROUGE CES CETTE VALEUR
effectivement, mais de la 15w.. et a chaud tu as combien ? combien d huile tu bouffe au mille ?..avant d ouvrir faut quand meme etre sur a moins d avoir envis de balancer sont pognon ..
le 24/12/2011 à 09:40
bonjour j ai change celui prés de la turbine
le 24/12/2011 à 09:42
pour quoi celui qui est prés de l injection a quelque chose avoir avec la pression d huile
le 24/12/2011 à 09:57
si tu a une photos pour me situer ou se trouver l outre pièce je remercie tout ceux qui ma aider dans mon problème je vous souhaite a tous un joyeux noël
le 24/12/2011 à 10:04
Dixit stpfpour quoi celui qui est prés de l injection a quelque chose avoir avec la pression d huile
salut celui près de l injection sert pour le témoin de pression d huile pas pour le mano.
marc
le 24/12/2011 à 10:15
1 bar de pression d'huile à froid, pour moi tu as un gros problème, même si tu as mis de la 5W!
Soit tu as mal mesuré, soit ta pompe est HS, ou un joint pompe/carter est mort!
Personnellement, je ne roulerais plus avec avant d'avoir situé le problème!
le 24/12/2011 à 11:57
oui on va démonter le moteur j ai pas le choix je vais remplacer les pièce usée et les joint merci a tous
le 27/01/2012 à 11:03
Bonjour ma Porsche est réparée j'ai 5bare de pression ces le bybasse de pression huil qui ce trouve en dessus de la voiture
le 27/01/2012 à 11:07
bonne nouvelle, bonne route
le 27/01/2012 à 11:11
Merci
