Problème éclairage TACHYMETRE
le 28/12/2011 à 14:53
Je viens tout juste d'acheter ma première 911 (une 3.0 sc de 1979) et j'ai quelques détails à lui régler:
l'éclairage du tachymètre ne fonctionne pas en position "feux de croisement" mais fonctionne en position "veilleuse"...
à quoi cela peut il etre dut ?
d'avance merci
Message édité le 28/12/2011
le 28/12/2011 à 15:43
salut
les autres instrument fonctionnent dans les deux position ?
sur le compteur il y a un témoin de veilleuse il est peut etre inversé avec celui de l éclairage .
marc
le 28/12/2011 à 18:52
+1 pour l'inversion
le 29/12/2011 à 20:30
tous le reste fonctionne sinon dans les deux positions...demain j'essais d'aller voir derrière le tableau de bord
le 30/12/2011 à 20:22
bas j'ai regardé et rien trouvé d'anormal dans les branchements...
le 30/12/2011 à 21:04
Les deux fils bleu/noir c'est l'eclairage et le fil blanc/vert c'est le temoin de position
le 30/12/2011 à 21:32
salut
c'est la petite lumière verte dont tu parles ou bien de l'éclairage des compteurs ? parce que le témoin vert de veilleuses s'éteint quand tu es en feu de route... du moins sur la mienne...
le 31/12/2011 à 11:02
bonjour,
yann_61 => non je parle de l'éclairage du compteur de vitesse.
merci JFL, je vais aller comparer les branchements au miens!
le 31/12/2011 à 11:07
ça ressemble pas mal à un retour de masse défectueux derrière les cadrans !!! J'ai eu le même souci, c'était un fil de masse sectionné !
le 01/01/2012 à 20:52
les branchement sont bon,
bien vue le coup de la masse. je regarde ça le WE prochain!
le 08/01/2012 à 16:55
PAS EU LE TEMPS CE we (j'ai préféré rouler)...le suivant alors
le 08/01/2012 à 19:04
Salut Nico
J ai le même inter sous le tableau de bord et tout comme toi il a l air de ne servir a rien;
Pour le compteur idem :en veilleuse il est allumé a 100%,en code a 50%???????
j ai démonté et toujours pareil.
Moi aussi SC 12/79
On va y arriver
A+
le 08/01/2012 à 21:31
Salut picpus,
ça fait plaisir de ne pas être seul ;)
bizarre le coup de la diminution de moitié (moi c'est 100% et 0%)
dès que j'ai une solution, je te tiens au courant.
carrement que l'on va trouver une solution!
arvipa (au revoir en Savoyard)
le 09/01/2012 à 20:08
Bonjourn
Moi j suis un petiot Haut Savoyard d Annecy qui a immigré (boulot) a Bordeaux
A quelles sont belles nos montagnes (' ')
le 12/01/2012 à 13:49
hahaha à qui le dit tu! étoile des neiges
le 21/01/2012 à 16:21
j'ai réglé le pb: j'ai ponté l'éclairage sur celui de l'horloge et ça marche nikel, en phare ou en veilleuse!
en tout cas merci de votre aide.
porschement,
le 21/01/2012 à 16:25
Dixit 911SC1979j'ai réglé le pb: j'ai ponté l'éclairage sur celui de l'horloge et ça marche nikel, en phare ou en veilleuse!
porschement,
Tu as bricolé une solution, mais tu ne connais pas la cause de ton problème. Ça n'éveille pas ta curiosité?
Message édité le 21/01/2012
le 22/01/2012 à 16:21
Si j'ai trouvé la cause; l'ampoule à été bricolée et pas été raccordée correctement au faisceau...
système D
le 22/01/2012 à 19:38
bien nico ca rentre
le 22/01/2012 à 20:08
haha Dadou,
c'est grace à toi si le métier rentre
