L'avance doit elle varier ?
le 29/12/2011 à 22:57
Hello
L'avance doit elle être différente tube de dépression branché et débranché sur une SC ?
Pour ma part, pas de variation entre les 2 cas...
Et chui à -25° de 2500 à 5000+ RPM
Merci
Fanof
le 29/12/2011 à 23:02
c est pas normal
pi j ai pas les valeur en tête mais ça me semble beaucoup 25° au ralenti
t aurais pas touché au déphasage de ta lampe?
le 29/12/2011 à 23:06
Hello
Sur SC -25° à 4000tr
Au ralenti chui sur le repère Z1
Dois je comprendre que mes masselottes dans mon doigts sont grippées ?
Fanof
le 29/12/2011 à 23:11
les masselotte marche en centrifuge , la dépression fait tourné le plateau porte masselotte , moteur arrêté tu doit pouvoir faire tourné le doigt ( c est tes masselotte )
sinon branche un tuyau sur la capsule et aspire très fort si tu n a pas de pistolet a dépression et la tu doit faire fonctionné ton plateau
le 29/12/2011 à 23:12
Heuuu
J'ai rien compris
Fanof
le 29/12/2011 à 23:17
faut aspirer ,vraiment très fort ...et si tu peux aspirer de l'air c'est que la membrane de capsule est morte .
et si le plateau bouge , contrôle le tube qui se branche dessus , une fissure est suffisante pour donner une prise d'air et ne pas faire fonctionner l'avance
le 29/12/2011 à 23:22
Tu parles du plateau sonde ?
J'aspire à un moment d'un côté du tube et puis de l'autre côté ?
Et si les tests sont négatifs ?
Merci
Fanof
le 29/12/2011 à 23:30
le plateau porte masselotte au fond de ton allumeur
le 29/12/2011 à 23:31
si pas de mouvement membrane de la capsule hs ou plateau coincé
le 29/12/2011 à 23:32
Hug
Je viens déjà de vérifier le tube quinse branche sur la capsule.
Et il est poreux...
Je vais déjà changer ce tube et je vais tenter d'aspirer fort demain dans ma capsule
Faut que je trouve un,tube non poreux
Fanof
le 29/12/2011 à 23:35
durite de retour de go chez tous les revendeurs auto vendu au mettre
le 29/12/2011 à 23:36
Ok man
Merci
le 30/12/2011 à 10:31
bonjour fanof911,
au ralenti, tu dois voir un changement de l'avance avec le flexible branché ou non. Si ce n'est pas le cas membrane ou flexible HS.
Message édité le 30/12/2011
le 30/12/2011 à 11:04
Salut Fanof,
Au cas où tu ne connaitrais pas : (clic)
le 30/12/2011 à 12:29
Hello
J'ai une légère variation au ralenti.
A peine perceptible.
Merci jihef
Fanof
le 30/12/2011 à 13:21
Au ralenti 950 T/mn 5° de déphasage
Entre 4000 et 4500 T/mn 25° de déphasage
avec capsule du delco débranchée , moteur en température .
Un conseil peindre en blanc les repères sur la poulie du vilo ça facilite grandement la mesure au stroboscope .
le 30/12/2011 à 21:41
Hello
Et qu'est ce que ça fait si la membrane est morte et donc que le décalage d'avance en fonction du régime ne fonctionne pas ?
Fanof
le 30/12/2011 à 21:45
Plus on monte en regime, plus le piston se déplace rapidement, plus il faut avancer le moment de l’étincelle a la bougie pour que la combustion s'effectue quand le piston arrive au PMH. En effet, la vitesse de combustion reste constante, on joue donc sur le moment de l’étincelle pour compenser
le 30/12/2011 à 21:50
Ok
Donc si l'avance à dépression est out, l'étincelle sera trop tard à haut régime, ce qui implique une mauvaise combustion et donc une richesse trop élevé non ?
Et, je suppose un encrassement important.
Et comment on répare cette membrane ?
Fanof
le 30/12/2011 à 22:25
On la trouve en neuf.
