| ggatarga | le 01/01/2012 à 20:49 Je souhaitais lubrifier mes silent bloc car suite à pas mal d'eau cet automne, j'ai différents "coinements".Puis je pulvériser de la graisse blanche au lithium et est ce efficace? d'autres produits (sans silicone ?) en alternative? Je recherche avant tout l'efficacité Merci de votre aide |
| ibanezjs | le 01/01/2012 à 21:15 Si tu recherches l'efficacité, il faudra passer par le démontage des silents blocs |
| ggatarga | le 01/01/2012 à 21:21 le demontage ça ça a déjà été fait mais pour faire quoi? ils sont en bon état |
| luigi | le 02/01/2012 à 19:21 bonsoir,les couinements ,peuvent provenir du manque de graissage de tes barres de torsion à verifier ou faire verifier attends réponse |
| ggatarga | le 07/01/2012 à 18:36 Effectivement je vais regarder comment les demonter |
| aubelix 14 | le 07/01/2012 à 18:41 sur un silent-bloc en caoutchouc les hydraucarbures sont vivement deconseillés ..........donc graisse a pneu poids lourds au montage ,liquide vaiselle a la rigueur si tu n'en a pas mais rien d'autre apres coup (de toute facon du siliconne sous la caisse serait rincé a la premiere sortie sous la pluie ) |
| DAB | le 07/01/2012 à 18:44 Tu as des graisses qui résistent bien à l'eau, et qui n'attaquent pas les caoutchoucs! |
| luky luke | le 07/01/2012 à 18:47 Dixit DABTu as des lubrifiants qui résistent bien, et vieille tafiolle |
| ggatarga | le 07/01/2012 à 18:48 Oui graisse blanche au lithium , je commence par nettoyer à l essence f pour que le Silentbloc soi bien proppre ainsi que son environnement puis un petit jet de bombe graisse blanche et le tou est joué |
| aubelix 14 | le 07/01/2012 à 18:48 oui ,peut -etre, quoi par exemple?..........mais quel interet de graisser un silent-bloc quant il est monté ? c'est le caoutchouc qui travailles.......... |
| ggatarga | le 07/01/2012 à 18:51 Pour atténuera les éventuels grincement |
| DAB | le 07/01/2012 à 18:55 Dixit luky lukeTu as des lubrifiants qui résistent bien, et Tu as l'humeur folâtre en ce moment, tu as bien pris tes petites pilules bleues? |
| aubelix 14 | le 07/01/2012 à 18:58 si il y a grincement c'est que tu as des parties metaliques qui frottent les unes sur les autres ce qui veut dire que les silent blocs sont hs le caoutchouc est la pour eviter ca ........... |
| luky luke | le 07/01/2012 à 19:00 Dixit DABDixit luky lukeTu as des lubrifiants qui résistent bien, et |
| DAB | le 07/01/2012 à 19:02 Dixit luky lukeDixit DABDixit luky lukeTu as des lubrifiants qui résistent bien, et Et en parlant fantasmes, tu t'es décidé pour ta nouvelle monture? |
| aubelix 14 | le 07/01/2012 à 19:03 on va peut-etre vous laisser entre vous..............je ne voudrais pas m'imisser ............. |
| luky luke | le 07/01/2012 à 19:04 Dixit aubelix 14on va peut-etre pas vous laisser entre vous.............. Message édité le 07/01/2012 |
