Branchement de feux anti brouillard arriere
le 03/01/2012 à 15:07
Bonjours tout le monde.
Y à-t-il un câble de prêt-branchement dans le compartiment moteur pour pouvoir ajouter un feux anti-brouillard arrière sur un 3.2 de 84 non pourvu sur ce modèle,merci pour vos réponses.
Michel.
le 03/01/2012 à 16:19
Bonjour
Il me semble que sur une 1984 ce cable et l'AB arrière étaient d'origine, ce n'était pas une option,; dès sa sortie usine ton AB devait être présent (fixé à côté du pot d'échappement) et retiré depuis par le précédent proprio.
Le cable doit toujours être présent
le 03/01/2012 à 17:46
Dixit castorBonjour
Et bien ce n'est pas toujours le cas ,la mienne de 88 modèle US et bien ce n'est pas prévu ,cela devait être une option la bas
le 03/01/2012 à 18:10
Sur la mienne de 1984, l'AB avt et ar n'apparaissent pas sur la liste des options (étiquette capot, listing options sortie usine confirmé par Porsche France), j'en déduis donc que l' AB n'était pas une option sur ce modèle, mais peut-être que je me trompe...
le 04/01/2012 à 18:13
Merci pour vos réponses,si ce fil existe,il est de quelle couleur et ou se trouve t-il dans le moteur quelqu'un aurait-il un photo,merci.
le 04/01/2012 à 18:15
Dixit bm91
Dixit castorBonjour
Je pense comme toi.
le 04/01/2012 à 18:17
Dixit bm91Et bien ce n'est pas toujours le cas ,la mienne de 88 modèle US et bien ce n'est pas prévu ,cela devait être une option la bas
Les models à partir de 87 (boite G50) ont les anti-brouillard dans le badeau rouge entre les feux AR.
le 06/01/2012 à 16:11
De mémoire sur ma 3.2 de 84, le câble est soigneusement rangé sous le PC AR gauche. Il est glissé dans une gaine textile blanche accrochée par des agrafes métalique sur le PC. Il vient de la boite à fusible intérieur gauche compartiment moteur et longe l'amortisseur de choc.
Bonne recherche...
LD
le 06/01/2012 à 16:44
S'il était présent d'origine, tu dois avoir encore les trous de fixation au dessus de l'échappement!
le 06/01/2012 à 17:05
Dixit Kermit
C'est se que je pensais aussi ,mais une fois le bandeau démonté, et bien il n'y a même pas l'emplacement des ampoules ,n'y même d’interrupteur d'ailleurs
le 06/01/2012 à 17:07
Dixit bm91
Dixit Kermit
C'est peut-etre pas obligatoire aux US
le 06/01/2012 à 17:17
Au faite Kermit je vois que tu n'es pas présent aux DD ,c'est bien dommage ,on aurai bien aimé faire ta connaissance vu que tu es un régional de l'étape
le 06/01/2012 à 17:41
Dixit bm91Au faite Kermit je vois que tu n'es pas présent aux DD ,c'est bien dommage ,on aurai bien aimé faire ta connaissance vu que tu es un régional de l'étape
Même pas vue que les DD étaient déjà au programme, faut que je vois pour m'inscrire, mais pas à l'hotel, j'habite à 30 kilomètres du point de chute.
le 07/01/2012 à 09:26
Merci à vous tous pour vos réponses,je regarde quand je rentre de vacances au soleil.
Michel.
le 07/01/2012 à 09:45
Dixit Kermit
Tu rates peut être le meilleur...
Des fois que Bastos et Cdrik y aient réservé une suite!
le 07/01/2012 à 10:01
Michel, tu n'as pas l'interrupteur réservé à cet effet au tableau de bord ?
En 84 il n'y avait pas de feu de brouillard dans le bandeau, il ne sont apparus qu'en 87 avec la boîte G50. Avant 87 le feu de brouillard unique était fixé via une patte sur la jupe entre le butoir caoutchouc et la sortie de la banane.
le 07/01/2012 à 10:09
Toi c'est ton CT qui t'embete parce que tu n'as pas anti-brouillard, n'est ce pas ??
le 07/01/2012 à 13:21
Il n'est (n'était ) pas obligatoire mais si présent, il doit marcher.
