| ste911 | le 05/01/2012 à 22:34 bonsoirje viens d'acheter 6 injecteurs avec ses portes injecteurs et bien entendu les joints. ma question concerne le montage. peut on mettre les injecteurs dans les portes injecteurs puis glisser le tout ou est il preferable de mettre le porte injecteur en premier dans le moteur puis l'injecteur. c'est une histoire d'injecteurs merci d'avance stef |
| ste911 | le 05/01/2012 à 22:47 au faite, c'est un 3.0 sc de 82merci |
| rs2 | le 05/01/2012 à 22:51 porte injecteur |
| Rana1 | le 05/01/2012 à 22:52 Joints toriques peut être? Sinon... |
| ste911 | le 05/01/2012 à 23:08 non non ce sont des portes injecteurs acheter chez buser j'essaye de mettre une photostef |
| Rana1 | le 05/01/2012 à 23:19 Je viens de voir chez la buse.J'ai toujours apelé injecteur a ces 2 pieces la mais c'est vrai que c'est démontable. Alors moi je monterai les injecteurs sur leurs porte injecteurs, puis leurs joints toriques et après le tout dans l'admission. |
| ste911 | le 05/01/2012 à 23:28 merci , je voulais faire comme cela sa semble plus facile a emboiter desole pour la photo, j'y arrive pas merci stef |
| land911 | le 05/01/2012 à 23:36 demontage : -enlever l' injecteurs avec son joint -atenuer les matages de retenu des portes injecteur -enlever le porte injecteur avec son joint remontage : -remonter le porte injecteur avec son joint et graisse "westi" -refaire les 3 matages du porte injecteur -repositionner l' injecteur avec joint et graisse "westi" graisse "westi"= graisse special qui n' altère pas le caoutchouc ![]() Message édité le 05/01/2012 |
| rs2 | le 05/01/2012 à 23:38 ça c est de la réponse précise |
| Kermit | |
| ste911 | le 06/01/2012 à 09:58 merci a tous bonne journee stef |
| chris_25310 | le 07/01/2012 à 22:48 bsrj'ai réalisé cette opération il y a quelques semaines et j'ai utilisé de la pâte vaseline suraffinée pour montage. Juste un film...ça va bien mais j’espère que j'ai pas fais une connerie pour la graisse !! |
| DAB | le 08/01/2012 à 05:23 Dixit chris_25310bsr T'inquiètes, ça ne craint rien! |
| chris_25310 | le 08/01/2012 à 18:49 Merci mais je ferais gaffe la prochaine fois de mettre de l'huile de vaseline ou du silicone... |
