| fanof911 | le 07/01/2012 à 21:15 HelloCa va être une évidence pour beaucoup mais ca va rudement mieux avec les bagues de renvoi que sans Par contre, à mettre, c'est pas des plus simple moteur en place. J'en ai ch*é avec mes gros doigts Surtout le ressort de rappel sous l'admission d'air du cylindre 2 Sur une SC, le plus simple est de désolidariser les tirants au niveau du papillon et du renvoi sur la boite car au niveau du renvoi sur le moteur, les rotules sont sécurisées avec un espèce de ressort impossible à enlever avec des gros doigts Fanof |
| Lionel996 | le 07/01/2012 à 21:28 des photos pour illustrer ?car je ne vois pas de quoi il s'agit |
| fanof911 | le 07/01/2012 à 21:45 J'en ferai demainJ'étais un peu short aujourd'hui pour les faire pendant l'intervention Fanof |
| vikor | le 08/01/2012 à 09:34 passe une clef plate à fourche assez fine derriere la rotule et pousse avec la clef ça se deboite facilement |
| luky luke | |
| Lionel996 | le 08/01/2012 à 10:59 merci Luc un lien vers la pièce chez RP, la Buse ou autre ? |
| fanof911 | le 08/01/2012 à 12:16 LionelJe te donne les ref porsche ce soir Fanof |
| Lionel996 | le 08/01/2012 à 13:30 merci car même avec la photo de Luc (que je remercie ), je ne vois pas précisément de quelle pièce il s'agit ... |
| DAB | |
| Lionel996 | le 08/01/2012 à 16:48 merci fanof, tu dis que çà va mieux avec les bagues de renvoi que sans ... ? mais ce que tu appelles la bague, c'est la partie "femelle" dans la quelle rentre la "rotule" ? sans bague, pas de tringlerie de commande ... ? pourquoi les remplacer ? trop usées, elle se désolidarisées toutes seules de la rotule ? |
| DAB | le 08/01/2012 à 16:58 Dixit Lionel996merci Oui, après il te reste à monter ton ralenti à fond; et rentrer chez toi à 1500 trs/mn pour réparer! N'est pas Charles qui veut! |
| fanof911 | le 08/01/2012 à 17:31 HelloCi joint vu du renvoi sur le moteur. Comme vous constatez, je n'avais plus du tout de bagues Disons, que à bas régime, c'était un peu chaptique et à régime stabilisé, ça générait des à coups ![]() Les bagues sont les ref porsche 914 423 211 00 Planche 702-10 du PET Comme dessiné par DAB, j'ai les rotules avec cette sécurité au niveau du renvoi, donc impossible à virer. J'ai donc désolidarisé au niveau du papillon et du renvoi sur la boite. Fanof Message édité le 08/01/2012 Message édité le 08/01/2012 |
| Rv 930 | le 08/01/2012 à 17:41 Lors du changement de mon embrayage on s'est aperçu que mon renvoi est HS, l'axe avait commencé à ronger l'aluminium !!Z'aurait pas aimé qu'il reste coincé pédale d'accélérateur à fond !! |
| fanof911 | le 08/01/2012 à 17:47 J'ai regardé celles sur la boite et ça va pour le moment.Mais je les ai tout de même achetées car je vais les changer en préventif Fanof |
