Petit ventilo
le 08/01/2012 à 11:34
Dès que je mets le contact, il y a un petit bruit derriére le cendrier.
Il s'agit d'un petit ventilateur qui ne cesse de fonctionner en roulant.
Pouvez-vous me dire à quoi sert-il et surtout comment l'arrêter ?
Merci
Pit
le 08/01/2012 à 11:39
bonjour,
c'est le petit ventilo de la sonde de température intérieur.
il se met/s'arrête qu'avec le contact.
le 08/01/2012 à 11:41
Bonjour
Selon moi , il ne s,arrête jamais . Il donne la température ambiante de l' habitacle pour réguler l' automate de chauffage. Moi pour le ménager , j,ai ajouté un interrupteur que j' utilise l' été uniquement . Pas besoin de chauffage durant cette période.
le 08/01/2012 à 11:43
Contact mis , bien évidemment , comme le cite JUNCAL.
le 08/01/2012 à 11:45
J'avais cru comprendre que ce système était là pour analyser l'air ambiant, et allumer un voyant au cas ou des gaz d'échappement passeraient dans le système de chauffage par l'intermédiaire des échangeurs sur les collecteurs !
Je dois me tromper...
le 08/01/2012 à 11:47
Dixit DAB
yesssssssss!!!!
Peut être DAB, je ne sais . Mais quel voyant, alors ?
Dixit DABJ'avais cru comprendre que ce système était là pour analyser l'air ambiant, et allumer un voyant au cas ou des gaz d'échappement passeraient dans le système de chauffage par l'intermédiaire des échangeurs sur les collecteurs !
Tu confond avec la navette spatial la....
