J'ai un bord de jante pas sympa , qu'en pensez vous ?
le 10/01/2012 à 11:09
Salut à tous,
Jantes achetée chez pro montée en S02 comme spéc ??
Qu'en pensez vous
le 10/01/2012 à 11:12
Ca fait bizarre ton affaire.
Comme si le pneu etait trop etroit pour ta jante.
le 10/01/2012 à 11:13
J'ai l'impression que la taille du pneu est un peu courte?
flan tendu!
le 10/01/2012 à 11:19
+1...... ou alors le bord de la jante lui meme est trop epais et c'est ca qui fait moche ....... c'est le probleme des copies,pour avoir de la resistance on augmentes l'epaisseur de matiere aux endroits "critiques"
9 pouces montés en 245 de large .
le 10/01/2012 à 11:28
C'est pas juste un mauvais montage ?
Quand mon monteur monte un pneu après il gonfle à une grosse pression, on entend un clac quand le pneu se positionne comme il faut, puis il ajuste la pression. Y'aurait pas eu un oubli ?
Sinon le pneu est bien gonflé ? C'est 3 bar sur du 245 je crois.
le 10/01/2012 à 11:31
pneu qui n'est pas arrivé a sa place
le 10/01/2012 à 11:33
+1
A remettre d'urgence en place.
le 10/01/2012 à 11:35
Vous croyez qu'il aurait pu faire une bétise pareille
le 10/01/2012 à 11:36
Fuchs d'origine ou copie
le 10/01/2012 à 11:38
Juste au cas ou... (clic)
Fuchs copie,
Avez vous une idée de l'épaisseur du bord que je devrais avoir ? pour que je puisse comparer
le 10/01/2012 à 11:39
elle est comment l'autre ????????
le 10/01/2012 à 11:41
Dixit marsouillepneu qui n'est pas arrivé a sa place
je ne pense pas, j'ai vu la jante de près et on dirant plutôt bord de jante épais et pneu avec talon fort plat.
Eddy, tu pourrais faire une photo de près du bord de jante avec pneu stp(une vue "plongeante dans l'espace entre pneu et bord de jante)
le 10/01/2012 à 11:42
Wd 40 avec un coup de flamme
le 10/01/2012 à 12:20
ton pneu est tout à fait en place
cependant , comme il ne possède pas de bourrelet protection jante , on aperçois l’épaisseur du bord de jante qui est d'environ 5mm les les copies de fuchs
même taille de pneu avec protection jante.
[img][/img]
Message édité le 10/01/2012
le 10/01/2012 à 12:45
C'est bien de SO-2 marqué N quelque chose ?
le 10/01/2012 à 13:43
Pour moi, c'est pas bon!
Copie ou pas le pneu doit épouser la jante.
Voilà ce que ça donne sur la mienne. Ma jante est en 7 J 16 et le pneu ( SO-2 ) à la bonne dimension.
Tu noteras qu'à l'arrière, la forme du pneu au niveau de la bande de roulement est plus " carré".
le 10/01/2012 à 13:59
Les 4 sont avec le même rebort mais moins prononcé sur les 2 pneux avants .
Vous pensez qu'il y a plusieurs types de SO2
voici l'avant
voici l'avant
