| Francis911 | le 25/03/2007 à 15:21 Bonjour,Aujourd'hui, un grand soleil sur la Belgique et, le plus important, plus de sel sur les routes. Me voilà donc tout comptant de pouvoir faire un tour avec titine. Mais voilà titine ne se laisse pas faire, plus moyen de démarrer. La clé tourne à fond et puis rien, contact s'allume et puis plus rien. J'ai déjà eu le même problème alors que j'étais au Meeting Helvétique 2006 et c'est mon garagiste Audi qui m'avait dépanné mais il semble que la réparation était du privisoire . C'est pourquoi, j'envisage de changer carrèment le neiman. Y a t-il déjà quelqu'un qui a fait cette opération?? Es-ce à la portée d'un mécano du dimanche , que faut-il démonter pour faire cette opération?Je n'ai pas trouvé dans le Pet5 un dessin montrant l'eclaté des pièces, si quelq'un l'a De plus le voiture est dans un garage en soussol et pas moyen de la sortir pour la conduire dans un garage Merci de vos réponses Francis |
| PsychoPat31 | le 25/03/2007 à 17:26 salut francis - enlever les caches - percer les vis de fixation autos cassantes - debrancher les connexions - mettre la cle et trouver la postition pour le deverouiller de son support et le tirer mais je doute que cela vienne de ton neiman ton probleme Message édité le 25/03/2007 |
| Pierrot72 | le 25/03/2007 à 17:29 +1 ça ressemble plus à un solénoïde démarreur à l'agonie...Pour être sûr que cela vient du Neiman, il faudrait pouvoir vérifier que le solénoïde est bien alimenté (+12V sur le connecteur Moteur caché dans l'aile ARG -fil jaune de mémoire) |
| AMBUL 911 | le 25/03/2007 à 22:20 Bonsoir Comme pierrot controle d'abord le demarreur |
