| Mysti's | le 08/06/2006 à 09:24 J'ai appliqué la méthode de Jean pour mesuré ma plonge (clic), et je me retrouve avec une plonge de -0.5 cm à l'avant.Sachant que Jean propose une fourchette entre -0.8 et -1.4 cm: - qu'est-ce que les -0.5 cm impliquent en terme de comportement. - faut-il que j'atteigne les -0.8 cm impérativement? Et qu'est-ce que ça changera? - puis-je le faire (gagner 3 ou 5 milimètres) sans refaire une géo complète du train avant? J'avoue mon incompétence dans ce domaine et sollicite vos méninges |
| JEAN66 | le 08/06/2006 à 13:10 ton avant est un peu trop haut, decend le a l aide de la vis de 11 qui est dessous de chaque coté, ces tres facile, du desserre et l auto descend...ateind au moins 0.9 ces pas mal..puis apres, direction geometrie...et roule;. |
| Mysti's | le 08/06/2006 à 14:04 Salut Jean,si je la descend que de 4mm, tu penses que je vais devoir refaire une géo? En ouvrant d'un demi-tour, tu pense pas que ça va le faire? Ton avis m'intéresse |
| JEAN66 | le 08/06/2006 à 22:17 de memoire un tour et egal à 1 mm..a verifier..si tu touche tu ouvre l avant, geometrie OBLIGATOIRE !! |
