| FabSC3 | le 20/01/2012 à 21:23 Bonsoir, la station SO à coté de chez moi a modifié ses pompes en remplaçant le SP95 classique par du SP95E10.Ma SC étant de 1979, donc 180ch, marche normalement avec le SP95. Je mets quoi SP95E10 ou SP98 Merci d'avance. Fab Message édité le 20/01/2012 Message édité le 20/01/2012 |
| Louis | le 20/01/2012 à 21:25 Je n'ai pas de supers echos du E10.Je dirais 98 ! Par ailleurs, si le E10 est plus agressif, possible que tes durites souples d'essence n'aiment pas trop. |
| nicokara01 | le 20/01/2012 à 21:26 Pas de E10 pour les moteurs fabriqués avant l'an 2000 et pour ceux après 2000 il faut en vérifier la compatibilité sur le site du constructeur. |
| FabSC3 | le 20/01/2012 à 21:27 Dans le cas du SP98, je dois changer quelque chose (réglage allumage, richesse, etc) ?Merci. Fab |
| PascalT | le 20/01/2012 à 21:51 le 98 a un pouvoir anti détonnant plus marqué. je serai donc tenté de penser que les réglages vont aller vers plus d'avance à l'allumage.je ne tenterai en tous cas de l'essence additionnée ethanol : nos moteurs n'aiment pas. |
| JEAN66 | le 20/01/2012 à 22:26 98 sa risque rien, sinon vus la quantitée que contient le reservoir, tu peut toujours aller a la station suivante |
| JMT911 | le 20/01/2012 à 22:40 Dixit LouisJe n'ai pas de supers echos du E10. +1 |
| carflechroug | le 20/01/2012 à 23:02 Dixit FabSC3Bonsoir, la station SO à coté de chez moi a modifié ses pompes en remplaçant le SP95 classique par du SP95E10. Surtout pas de l'E10 et m^me sur les véhicules prévus pour aujour'hui il y a des retours d'expérience douloureux!! Que du 98 qui va très bien à la SC et surtout sans additif, on peut abîmer le K jetronic avec ces produits. 100000 kms en Carrera 3.0 sans aucun souci avec du 98 sans rien ajouter; Chez Pörsche les sièges de soupapes étaient renforcés depuis des lustres. |
| rs2 | le 20/01/2012 à 23:28 Dixit carflechrougDixit FabSC3Bonsoir, la station SO à coté de chez moi a modifié ses pompes en remplaçant le SP95 classique par du SP95E10. +1 |
| DAB | le 21/01/2012 à 07:29 En matière de carburant, qui peut le plus peut le moins! Si ta voiture fonctionne bien avec l'ancien 95, elle fonctionnera bien avec le 98, et si tu veux profiter de l’augmentation du taux d'octane, il te faudra soit augmenter le taux de compression, soit diminuer l'avance à l'allumage! Le fait d'augmenter l'indice d'octane, rend l'explosion du mélange dans la chambre de combustion (cylindre) plus contrôlée, dont sujet au cliquetis destructeur! Si tu ne touche à rien, aucun gain, et aussi aucun problème! |
| FabSC3 | le 21/01/2012 à 09:08 Merci pour tous ses renseignements. Effectivement dans un premier temps je vais trouver une autre pompe avec du vrai SP95 proche de chez moi mais je pense que le SP95E10 va se propager dans la région...Donc en résumé si pas de 95 du SP98 sans rien toucher à quoi que ce soit. J'ai bon ? Encore merci. Fab |
| DAB | le 21/01/2012 à 09:52 Dixit FabSC3Merci pour tous ses renseignements. Effectivement dans un premier temps je vais trouver une autre pompe avec du vrai SP95 proche de chez moi mais je pense que le SP95E10 va se propager dans la région... Si je te le confirme en Javanais, tu n'auras plus de doutes? Ma belle mère est comme ça aussi, comme je l'aime... |
| FabSC3 | le 21/01/2012 à 10:05 En chinois alors car c'est le nouvel an....Encore merci. Bonne journée. Fab |
| Luc007 | le 21/01/2012 à 10:22 Rappel, les SC versions US, les laides-là que vous n'aimez pas , 180 CV acceptent jusqu'à 91 RON... |
| DAB | le 21/01/2012 à 10:39 Dixit Luc007Rappel, les SC versions US, les laides-là que vous n'aimez pas Plus le taux de compression est bas, moins l'indice d'octane a besoin d'être élevé! |
| Luc007 | le 21/01/2012 à 11:00 Ben oui, donc elles ne sont pas si inintéressantes que cela. Prenons par exemple : la mienne |
| Marc67 | le 21/01/2012 à 17:27 Moi chez Porsche de ma région il mon dit sp98+ additif mais je vais arrêter l additif je crois!!! Pas envie d abimer k jetronic |
| cdrik915 | le 21/01/2012 à 17:35 Ici on a du super special "anciennes".Alors que c'est le trou du cul de la France pourtant. |
| DAB | le 21/01/2012 à 17:41 Dixit Luc007Ben oui, donc elles ne sont pas si inintéressantes que cela. Prenons par exemple : la mienne Ouais, les chars aussi roulent avec n'importe quoi! |
| Louis | le 21/01/2012 à 20:19 Dixit cdrik915Ici on a du super special "anciennes". Aux DD aussi, à la pompe aux Estables, du Super normal, j'en connais un paquet qui n'en revenaient pas (et du 1.65 non plus d'ailleurs !) Wilkomen en Auvergne ! |
