| 911cab84 | le 22/01/2012 à 17:34 Bonjour à tous,j'ai démonté la plaque qui se trouve au-dessus de l'échappement, c'est de l'alu je pense. Je l'ai décrassée/nettoyée avec un produit de chez HG : éclat métallique. Elle est bien propre mais il y a toujours des taches noires dans l'alu (des projections probablement). Je pensais y aller à la mécanique soit avec ma Dremel + le produit HG ou ma ponceuse excentrique BOSCH sur laquelle j'adapte un patin + le produit de chez HG. Je ne veux pas polir la plaque mais simplement qu'elle redevienne alu partout sans tâches noires. Est-ce possible? Est-ce une bonne idée (cela ne fragilise pas l'alu?)? Merci pour vos conseils avisés! |
| laurent sc | le 22/01/2012 à 20:30 sablage? |
| jfl | le 22/01/2012 à 20:42 C'est une plaque en fer pas en alu(passe un aimant dessus) |
| FARF1 | le 22/01/2012 à 20:56 Pour enlever les taches noires, donc les trous, il n'y a rien d'autre que le ponçage dans le meme sens (pas d'excentrique) |
| 911cab84 | le 23/01/2012 à 10:52 Dixit jflC'est une plaque en fer pas en alu(passe un aimant dessus) mais, si c'est une plaque en fer, elle devrait rouiller, non? Ce n'est pas le cas de la mienne??? |
| DAB | le 23/01/2012 à 16:27 Dixit 911cab84Dixit jflC'est une plaque en fer pas en alu(passe un aimant dessus) Galvanisé, ça ressemble à de l'alu! |
| 911cab84 | le 23/01/2012 à 22:39 Dixit DABDixit 911cab84Dixit jflC'est une plaque en fer pas en alu(passe un aimant dessus) ce qui veut dire que, comme je l'ai trop poncé à certains endroits, elle est cuite, non? |
| aubelix 14 | le 24/01/2012 à 08:22 pas forcement ,il existe des peintures dites de "galvanisation a froid" pour refaire les pieces galva ou tu as été obligé de souder j'utilises du "galva pack" c'est une peinture riche enzinc et c'est assez eficace..........tu peux facilement en trouver dans les boites de chaudronnerie industrielle. |
| 911cab84 | le 24/01/2012 à 10:56 Dixit aubelix 14pas forcement ,il existe des peintures dites de "galvanisation a froid" pour refaire les pieces galva ou tu as été obligé de souder j'utilises du "galva pack" c'est une peinture riche enzinc et c'est assez eficace.......... donc je dois peindre la plaque...cette peinture résiste aux chaleurs? |
| luky luke | le 24/01/2012 à 12:59 t'as pas une photo |
| 911cab84 | le 24/01/2012 à 15:34 Dixit luky luket'as pas une photo je poste ce soir! |
| aubelix 14 | le 24/01/2012 à 19:07 pour etre tres honnete je n'ai pas essayé sur des pieces tres exposées a la chaleur (genre collecteur d'echappement) je regarderai demain si il y a une mention a ce sujet !une photo de quoi ,luke de mon produit ou de sa tole? |
| luky luke | le 24/01/2012 à 19:10 des deux mon capitaine |
| aubelix 14 | le 24/01/2012 à 19:19 j'te fais ca demain ,luke ! |
| luky luke | le 24/01/2012 à 19:22 Dixit aubelix 14j'te fais ca demain ,luke ! merçi |
| DAB | le 25/01/2012 à 08:26 Dixit 911cab84Dixit aubelix 14pas forcement ,il existe des peintures dites de "galvanisation a froid" pour refaire les pieces galva ou tu as été obligé de souder j'utilises du "galva pack" c'est une peinture riche enzinc et c'est assez eficace.......... Oui, là ou c'est placé, ça tiendra! |
| aubelix 14 | |
| aubelix 14 | le 25/01/2012 à 11:14 au fait ,un detail (qui n'en est pas un en realité ) aucune peinture ne tient sur ce produit je le sais ,je me suis fait avoir .................donc a ne pas recouvrir et ne pas utiliser si on ne souhaites pas la teinte couleur alu |
| luky luke | le 25/01/2012 à 11:56 Dixit aubelix 14au fait ,un detail (qui n'en est pas un en realité ) aucune peinture ne tient sur ce produit je le sais ,je me suis fait avoir .................donc a ne pas recouvrir et ne pas utiliser si on ne souhaites pas la teinte couleur alu merçi à toi en direct |
| aubelix 14 | le 25/01/2012 à 12:05 de rien ,luke ,c'est vraiment un bon produit ,a mon gout en tout cas ......... |
