| mine | le 22/01/2012 à 19:49 Le deambuage de la lunette ar est faible et long.Quelques points qui augmentent lentement.Si un de vous a une solution merci d 'avance.Mine |
| jihef | le 22/01/2012 à 19:54 Tourner le bouton au lieu de le tirer.Message édité le 22/01/2012 |
| Rishark | le 22/01/2012 à 20:17 Il faudrait que tu vérifies si tes éléments (fils imprimés) sont bien alimentés. Bien entendu, tu aura tiré ET tourné ton inter de désembuage avant d'effectuer ce contrôle avec un multimètre d'électricien. Si des éléments ne présentent plus de passage de courant, il te faudra repérer les coupures sur la vitre (en général le filament est légèrement plus clair). il existe un kit de réparation pour ces filaments (à manier sans tremblante de comptoir )Il faudra aussi que tu vérifies la connectique (les cosses) qui amènent le jus sur la lunette arrière, il se peut qu'elles soient légèrement oxydées. Le tout est à manier avec précaution bien sur, un remplacement de lunette ar est toujours onéreux (et très très long sur une Targa ) |
| mine | le 23/01/2012 à 21:19 Merci bcp.Je vais essayer tout ca mais deja mon bouton ne tourne pas.A plus. |
| Lookid | le 23/01/2012 à 22:03 Bonsoir,pour le désembuage j'ai un bouton poussoir, pas un bouton à tourner (Carrera d'août 1985). les 2/3 supérieurs sont chauffés, pas très vite, mais c'est acceptable. Pour le bas je n'ai pas encore analysé, on verra ça après le chauffage habitacle |
| NicolasH | le 23/01/2012 à 23:30 Question : par ou passent les cables de désembuage ? a partir du bloc moteur ? merci |
| rs2 | le 23/01/2012 à 23:39 coin haut gauche sous l isolant moteur derrière le compas |
| Kermit | le 23/01/2012 à 23:41 Dixit rs2coin haut gauche sous l isolant moteur derrière le compas Ce cable là je l'ai bien vue quand j'ai changé l'insonorisant, mais j'ai pas trouvé la prise |
| rs2 | le 23/01/2012 à 23:43 derrière les filtre a essence |
| papyvion | le 24/01/2012 à 08:20 ah que ,ouvre la fenêtre..... jef |
| Kermit | le 24/01/2012 à 08:33 Dixit rs2derrière les filtre a essence Faut que je regarde de plus près, j'ai l'impression que mon cablage va directement sans branchement rejoindre le reste du faisceau posé sur le longeron. |
| rs2 | le 24/01/2012 à 08:46 je peut te faire une photo de celle de speedcat c est encore démonté a cet endroit ? |
| Kermit | le 24/01/2012 à 09:18 Dixit rs2je peut te faire une photo de celle de speedcat c est encore démonté a cet endroit ? Je veux bien. |
| rs2 | le 24/01/2012 à 15:14 Branchement plus précisément entre le porte fusible ar et le filtre a essence sous la bobine sur les 3.2 |
| Kermit | le 24/01/2012 à 16:33 J'ai changé ma bobine il y a deux mois, j'ai rien vue Faut que j'ouvre les rislants il doit etre bien caché sous les autres fils. |
| rs2 | le 24/01/2012 à 17:26 y a un support prise ronde il doit être dessus voir photos |
| Kermit | le 24/01/2012 à 18:07 Dixit rs2y a un support prise ronde il doit être dessus voir photos Je viens de les voir, à mon avis je n'ai pas regardé au bon endroit. Encore merci! |
| luky luke | le 24/01/2012 à 18:32 Dixit mineLe deambuage de la lunette ar est faible et long.Quelques points qui augmentent lentement.Si un de vous a une solution merci d 'avance.Mine c'est quoi comme voiture ton automobile |
