| fanof911 | le 22/01/2012 à 21:05 HelloA quoi sert le rep 3 ? Je ne l'ai pas remis en remontant mon PC ![]() Merci Fanof Message édité le 22/01/2012 |
| meo louhans | le 22/01/2012 à 21:08 c'est un joint caoutchouc il me semble ,mais pas sur a 100% |
| Louis | le 22/01/2012 à 21:09 De mémoire, c'est en caoutchouc, l'un des rares joints que je n'avais pas changé (mais bon, je me trompe peut être, il y a 5 ans que j'ai pas regardé sous la jupe de mon auto) |
| cdrik915 | le 22/01/2012 à 21:11 Je ne l'ai jamais eu Rich'.Et je suis encore vivant. Light is right mate. Message édité le 22/01/2012 |
| rs2 | le 22/01/2012 à 22:02 le joint entre le bas volet et le pare chocs |
| bob3.2targa | le 23/01/2012 à 09:29 je confirme, (je viens de remonter) c'est un joint en caoutchouc, entre la jupe et le parechoc. je conseille de le remettre, car cela évite le frotement entre ces deux pièces de matière différente, et cela évite la corrosion... |
| cdrik915 | le 23/01/2012 à 10:12 Arf , autant pour moi , je croyais que l'on causait de celui sous les feux arrieres faisant la liaison feux/pc. |
| FV911 | le 23/01/2012 à 10:45 C pas un poil lourd ce truc |
| fanof911 | le 23/01/2012 à 11:03 Ced, ouvre tes noeuls Bon, je vais racheter et remonter Merci, Fanof |
| cdrik915 | le 23/01/2012 à 12:38 Enleve tes mouffles .Et j'ouvrierai les noeuls. |
| gege targa | le 23/01/2012 à 13:35 Dixit fanof911Hello Et le repère 15, c'est quoi ?????? J'en ai jamais entendu parlé sur ce site !!! |
| jihef | le 23/01/2012 à 13:51 C'est l'accordéon d'échappement. |
| JEAN66 | le 23/01/2012 à 15:46 Dixit bob3.2targaje confirme, (je viens de remonter) c'est un joint en caoutchouc, entre la jupe et le parechoc. je conseille de le remettre, car cela évite le frotement entre ces deux pièces de matière différente, et cela évite la corrosion... +1 et la saloperie de couler entre les deux sur le bas voler .. |
