ralenti sur 3,2l
le 23/01/2012 à 12:28
bonjour, ptite question technique, le ralenti à 600 tours n'est-il pas un peu trop bas sur une 3,2l ??? peux t'on le remonter à 800 sans toucher autre chose ??
merci 260
le 23/01/2012 à 12:33
alors pour ta 911 c'est 800 tr/mn.
idéalement faire un réglage ralenti et CO .(1.0 à 1.5 %)
jette un oeil sur le blog de DAB .
le 23/01/2012 à 12:34
Pas mieux que Luky.
le 23/01/2012 à 12:43
ici aussi
le 23/01/2012 à 13:33
ok merci, par contre vous me confirmez je peux remonter à 800 sans avoir besoin de toucher autre chose ???
260
le 23/01/2012 à 13:50
ta question en amène 2 autres.
ton ralenti actuel fait suite à une chute soudaine du
régime ??
tu veux toucher à quoi d'autres ??
le 23/01/2012 à 13:51
Normalement si le contacteur de ralenti fonctionne, le ralenti doit se mettre à 800. C'est donc le premier point à vérifier.
Ensuite il faut effectivement régler le ralenti, c'est à dire que la voiture se cale d'elle même à 800, en désactivant ce contacteur.
le 23/01/2012 à 14:17
re, ce n'est pas pour moi mais pour mon ami qui vient d'acheter sa 3,2l blanche, en fait il a du mal à démarrer à froid et la voiture a tendance à caler, puis à chaud tout va bien mais le régime est à 600 tours...voili voilou, fallait que je dise tout...
260
le 23/01/2012 à 14:21
Dixit 260chronore, ce n'est pas pour moi mais pour mon ami qui vient d'acheter sa 3,2l blanche, en fait il a du mal à démarrer à froid et la voiture a tendance à caler, puis à chaud tout va bien mais le régime est à 600 tours...voili voilou, fallait que je dise tout...
260
effectivement
il faut résoudre au préalable ces soucis de démarrage et calage
Message édité le 23/01/2012
le 23/01/2012 à 15:10
260
Bon courage, si après réglage ralentie + Co elle broute, faudra voir l'étanchéité des durites d'air derrière les tubulures d'admission vers la bache à huile.
le 23/01/2012 à 19:24
c'est celle là
qui déconne ????
achetée à un particulier ou à un garage ???
le 23/01/2012 à 19:53
oui achetée à un garage, mon pote l'a appelé et lui dis que c'est normal qu'elle cale, et que le ralenti à 600tours c'est normal aussi...j'hésite à le pourrir...
260
le 23/01/2012 à 20:23
Dixit 260chronooui achetée à un garage, mon pote l'a appelé et lui dis que c'est normal qu'elle cale, et que le ralenti à 600tours c'est normal aussi...j'hésite à le pourrir...
260
Moi pas!
le 23/01/2012 à 20:26
lui dire que le ralenti, c'est 800 tr:mn, ça ameliorera son professionalisme
le 23/01/2012 à 20:45
Colle lui ça à la figure!
le 23/01/2012 à 20:57
Dixit Joss94lui dire que le ralenti, c'est 800 tr:mn, ça ameliorera son professionalisme
DUR!DUR! pour démarrer en 1° à 600 tr/mn. En 2002, lors de la première prise en main de ma grenouille, j'ai réussi à caler malgré 800 tr/mn. Pas fier du tout
le 23/01/2012 à 23:30
oui mon pote lui envois le fichier demain par mail ça va le calmer...pourtant ce garage est soi-disant expert...en RP...
260
le 23/01/2012 à 23:36
c'est le même que lolo ?
(clic)
le 23/01/2012 à 23:38
Dixit ptit louisc'est le même que lolo ?
(clic)
Non, l'un prends des virages et l'autre est en 911 sur la route.
le 24/01/2012 à 00:06
Moi aussi ma 911 est chez un super sorcier super spécialiste en RP qui me dit que le CO ne se règle pas sur une 3,2L...
On sait pourquoi on fait l'entretien nous même
