| philippe85 | le 24/01/2012 à 14:02 BonjourUn inconscient propriétaire de poil avait vissé dans le tableau de bord un support avec trois vis ! Pouvez vous m'aider pour résoudre ce problème sans changer le tableau de bord Message édité le 26/01/2012 |
| luky luke | le 24/01/2012 à 14:04 Dixit philippe85Bonjour |
| pukawara | le 24/01/2012 à 14:05 Je dirai qu'il faut reboucher les trous avec un ciment à cuir et reteindre le tableau de bord, rien de très méchant en soit |
| philippe85 | le 24/01/2012 à 14:37 et oui tout le monde n'est pas parfait ! |
| philippe85 | le 25/01/2012 à 10:46 Action-Réaction ! j'ai trouvé pour info chez ce fournisseur une réponse à ma problèmatique" ReparAutos®" Philippe |
| .V. | le 25/01/2012 à 10:53 Peux tu nous donner cette Info, cela peut être intéressant pour d'autre... |
| philippe85 | le 25/01/2012 à 11:58 je vous adresse l'info que j'ai capturé sur leur siteRénovez et réparez votre tableau de bord. Kit pour réparation A CHAUD de votre tableau de bord, vos sièges en cuir ou vinyle. Ce Kit vous permet de réparer A CHAUD une déchirure, éraflure, brûlure sur votre tableau de bord que ce soit en cuir ou en vinyle et également les panneaux intérieurs et plus encore... Les particuliers peuvent maintenant faire des réparations de qualité professionnelle sur leur tableau de bord avec ce kit de réparation. Vous pouvez réparer des trous, déchirures et des brûlures en quelques minutes. Vous composez la couleur de l'endroit endommagé, vous couvrez ensuite avec le papier de grain et chauffez avec l'outil spécial fourni dans la trousse, après refroidissement, le grain du papier est décollée, et la réparation est terminée. Maintenant plus de réparation complexe avec ce kit facile à utiliser. Il n'y a tout simplement rien d'autre sur le marché qui vous fournira une telle solution de réparation de votre tableau de bord. La réparation est faite sans retirer le cuir ou le vinyle déjà existant. Ce kit contient tout ce dont vous avez besoin pour faire plusieurs réparations avec la notice d'emploi. Il fait un grand travail de qualité. Il vous suffit de préparer la surface, appliquer et laisser sécher. Les instructions sont facile à suivre, aucune connaissance particulière n'est nécessaire. Mélangez les couleurs inclus dans le kit pour obtenir une quasi-parfaite adaptation à votre vinyle ou votre cuir de votre tableau de bord, panneaux de porte ou garniture et appliquez tout simplement. Les grains de couleurs fournis sont les plus populaires sur le marché du cuir et du vinyle de l'automobile, pour une réparation pratiquement invisible. * Réparation de trous, déchirures, brûlures de cigarettes et plus. * Facile à utiliser: Il suffit d'appliquer et laisser sécher. * Sept grains couleurs pour correspondre à presque toutes les surfaces et de textures. * Un kit permet de multiples réparations. C'est tout simplement la meilleure valeur de réparation sur le marché! Auparavant il vous fallait aller chez un spécialiste pour un coût de 100 à 500 euros, maintenant pourquoi dépenser plus ? |
| xXx | le 25/01/2012 à 12:43 Merci pour l'info,j'ai regardé la démo, ça a l'air correct et facile. J'y penserai si besoin de faire une réparation Tiens nous au courant si tu teste. |
| philippe85 | le 25/01/2012 à 12:54 je vais tester et vous tiens informer avec photos à l'appui |
| luky luke | |
| xXx |
