Bougies
le 26/01/2012 à 13:43
Bonjour à tous,
Ma voiture est en cours de révision. J'ai acheté sur le site du Pélican les bougies dont voici l'intitulé :
Bosch Spark Plug (Platinum core and yttrium added) WR-7-DP+ (4016), 911 Carrera (1984-89), 912E (1976), Each
Brand: Bosch [More Info]
Quelqu'un pourrait il me dire si ces bougies peuvent se monter sur ma voiture 911 3,2L carrera de 1989 non catalysée.
Voici le lien du site:
http://www.pelicanparts.com/catalog/shopcart/911M/POR_911M_BAStun_pg1.htm#item0
Merci
le 26/01/2012 à 14:31
D'après les fournisseurs français habituel, tes bougies sont pour une catalysée.
(clic)
le 26/01/2012 à 14:32
Hello
+1
Les WR7 sont pour les catalysées.
Les monte pas tu vas avoir des problèmes.
Fanof
le 26/01/2012 à 14:35
pour les bougies , je ne sais pas
par contre, je suis scotché que tu ailles acheter tes bougies aux us chez pelican
à moins que ça ne rentre dans une commande groupée importante,pour 50 grs de pièces qui doivent tenir dans une enveloppe , je me retrouvais avec 35 dollars de port
le 26/01/2012 à 15:01
Que risque t-on ?
Sinon 6TALF ces bougies faisaient partie d'une commande plus importante.
D'ailleurs, à ce sujet, y a t-il d'autres pieges a eviter , filtre à air, filtre à essence, filtre à huile, joint de cache culbuteurs ?
le 26/01/2012 à 15:03
Ton auto, c'est du WR4CC, WR4CP, WR4CS, ou peut être du Champion, et pour ça, il faut voir Charles!
le 26/01/2012 à 15:14
Ok je vais rectifier le tir. Je passe chez Poil ce soir.
