aac??????
le 28/01/2012 à 09:18
Bonjour à tous, voilà ,j'ai un problème ,sur ma voiture ,ne 911 2.7 de 1976,j'ai comme vous deux arbres à cames.je voudrai savoir comment reconnaitre le droit du gauche???? sachant que sur le bout des arbres deux ref sont lisibles ,à savoir 144.00 et 143.00.c'est de ma faute ,je les ai démontés ,repérés et en les nettoyant ,ben mes repères sont partis et j'ai pas vu de suite:conclusion .... oui je sais je suis une tarte,si quelqu'un peut m'aider!!!!!! merci d'avance.... JEF
le 28/01/2012 à 09:38
Normalement pair à droite impair à gauche!
le 28/01/2012 à 10:01
C comme les mains une à droite et l'autre à gauche
le 28/01/2012 à 10:57
ok DAB,et merci pour ta réponse logique mais pas évident quand même....
à fv911, même système avec les lobes du cerveau,moi j'ai été lobotomisé,cela rend les migraines moins localisables,et pour ça je prends des bains de pieds:merci quand même ,c'est valable aussi pour ceux qui ont deux mains gauche?????? bon w.e JEF
le 28/01/2012 à 11:13
salut
je pense comme DAB
sur 3.2 gauche 105.147
droit 105.148
sur turbo gauche 105.143
droit 105.142
ref du PET
le 28/01/2012 à 11:20
ouaip,quand je dis logique,c'est à cause de la numérotation sur les bateaux(de guerre),bâbord imper ,tribord pair,mais entre les vaisseaux de la royale et les PORSCHE,il y a quand même une différence.....en tout cas je vais garder vos réponses et vous en remercie ......ainsi que tous ceux qui m'en donneront d'autres papyvion JEF
le 28/01/2012 à 11:22
en pratique , si il y a inversion de coté , le (3 palliers ) ou les (4 palliers) palliers du centre de l' ACC sont dans le vide dans le porte ACC
Philippe
PS ; 3 palliers sur 2.7
Message édité le 28/01/2012
le 28/01/2012 à 11:31
land mp merci stef
le 28/01/2012 à 12:08
Tiens, si ça peut t'aider :
le 28/01/2012 à 14:49
Dixit FV911C comme les mains une à droite et l'autre à gauche
Et la main droite c'est celle ou il y a le pouce à gauche
le 28/01/2012 à 17:12
à DAB,et comment que ça m'a aidé,cette image vaut tous les beau discours encore merci pour TON aide JEF
le 29/01/2012 à 06:40
Dixit papyvionà DAB,et comment que ça m'a aidé,cette image vaut tous les beau discours encore merci pour TON aide JEF
Content d'avoir pu t'aider!
