| eddy | le 28/01/2012 à 15:19 pas content et salut a tousSur ma SC jamais eu de boom au démarrage mais au passage de vitesse en ayant titilé la zone rouge ... normal docteur . Apparemment un ami me dit idem en 3L2 . J'avais des pertes aux fils de bougies est ce une source ?? |
| luky luke | le 28/01/2012 à 16:16 t'a pas explosé ta boite à air dès fois |
| BEGNAT | le 28/01/2012 à 17:20 En roulant c'est possible? |
| Patou91 | le 28/01/2012 à 17:27 T'as passé le mur du son |
| Kimi | le 28/01/2012 à 17:52 Je confirme ! Sur ma 3.2, lors de départ appuyé style, franchissement du mur du son, arrivé proche de la zone rouge, un boom se faisait bien entendre au passage de vitesse. Ça ressemble à une explosion post combustion, certainement du au fait que proche des 6500 tours l'allumage et l'injection se trouve sur un mélange très différent de celui du quasi ralenti imposé quelques millisecondes après au moment de passer la vitesse supérieur. |
| rs2 | le 28/01/2012 à 18:38 essence imbrulée qui part dans l échappement qui s enflamme a la remise de gaz |
| eddy | le 28/01/2012 à 19:01 en effet j'ai eu le même phénomene que kimi, j'ai la sc depuis 7 ans et jamais eu backfire au démarrage, j'ai popvalve dans sa boite mais trop compliqué a monter sur 1981 car durites essence en métal et pas facile de bouger le plateau sonde donc si mon probleme n'est pas unbackfire je ne monte pas la pop. avez vous un avis sur le backfire de la sc de 81 |
| 83stef | le 28/01/2012 à 19:04 même phénomène toujours dans la zone rouge... |
| Kimi | le 28/01/2012 à 19:12 Oui, comme dit RS2, c'est l'essence "en surplus" qui se combure dans l'échappement dans cet instant particulier de changement de régime moteur. D'ailleurs, comme j'ai pu l'observer en pleine nuit, au départ après un péage d'autouroute, il y a des flammes fugaces qui apparaissent à ce moment là (la lueur se reflétaient dans le rétro !) !!!! |
| eddy | le 28/01/2012 à 19:23 Je pense qu'il faut faire attention avec la zone rougeun ami mécano qui a une 3L2 a le même probleme |
| rs2 | le 28/01/2012 à 20:21 c est pas un problème t as juste une ligne un peu vide c est tous |
| eddy | le 28/01/2012 à 20:24 merci rs2 |
| cdrik915 | le 28/01/2012 à 20:24 +1 , meme phenomene des que je tire dedans , sans pour autant aller en zone rouge.Ma richesse (moteur hein) est assez haute. |
| rs2 | le 28/01/2012 à 20:43 your taillor is rich |
| boutzi | le 29/01/2012 à 09:33 +1 c'est à cause de la richesse, tu devrai appauvrir un peu et ton probleme disparaitrait. J'avais le meme ''soucis'' et une fois appauvrie plus de pet. |
