| BertoSpid | le 29/02/2012 à 09:42 HelloJe cherche à connaitre le type de graisse "spéciale" qu'il faut utiliser lorsque l'on installe des silent bloc en polygraphite (couleur noire, de chez Weiltmeister par exemple) ?? (à ne pas confondre avec les polyuréthane, qui sont bleu) Car j'en ai acheté en même temps que des SB, pensant recevoir une boite ou un tube "normal", et j'ai reçu une minuscule boite de graisse blanche!!! (à prés de 10 euros quand même !!!) Et ayant 12 SB à monter... Donc, qui pourrait nous indiquer le type de graisse à utiliser (et où on peut en trouver sans la payer le prix du lingot...) Merci Message édité le 29/02/2012 |
| steve-movi | |
| juncal1 | |
| BertoSpid | |
| boutzi | le 29/02/2012 à 10:56 Question bête : je vais changer mes barres anti-roulis, donc SB neuf (standards), faut-il les graisser ? |
| rs2 | le 29/02/2012 à 10:58 oui c est mieux pour leurs durée de vie |
| BertoSpid | le 29/02/2012 à 10:59 Perso, oui, en y mettant une graisse qui résiste à l'eau (sans attaquer le caoutchouc), car là où ils sont situés, ils sont TRES exposés...Mais de toutes façons, comme ça bouge tout le temps aussi, ça ne rouille pas là |
| rs2 | le 29/02/2012 à 11:01 c est surtout pour éviter les couic couic toujours énervant quand tous est neuf |
| boutzi | le 29/02/2012 à 11:20 Graisse lithium ça conviendrai ? J'en ai un gros pot alors tant qu'à faire |
| PP | le 29/02/2012 à 12:35 Pour les polyuréthanes il y avait deux types de graisses :Blanche assez pateuse pour l'une, transparente silicone plutôt fluide pour l'autre. La blanche pour les barres stab, la transparente pour le reste. Les conditionnements etaient largements suffisants .... A+ Edmond (M.D.D.) Message édité le 29/02/2012 |
| BertoSpid | le 29/02/2012 à 14:10 Edmond, tu évoques la graisse pour les polyurethanes... As tu eu une petite boite jaune d'environ 2.5 cm de diam sur 6/7 mm d'ép ?? ou un autre conditionnement ? |
| PP | le 29/02/2012 à 14:36 Non pas de boite, mais des conditionnements unitaires souples, comme la moutarde dans les snack ..... A+ Edmond (M.D.D.) |
| DAB | le 29/02/2012 à 14:59 Et que dire de la graisse graphitée, comme celle livrée avec les soufflets de cardan! |
| BertoSpid | le 29/02/2012 à 15:55 Dixit DABEt que dire de la graisse graphitée, comme celle livrée avec les soufflets de cardan! > T'en dis quoi, toi ? (pour mes SB, hein!) |
| 911targa83 | le 29/02/2012 à 16:27 Graisse neutre silicone , elle empêchera les couinements et elle repousse l'eau , mais surtout elle ne bouffe pas les caoutchoucs . . |
| boutzi | le 29/02/2012 à 16:30 Dixit 911targa83Graisse neutre silicone , elle empêchera les couinements et elle repousse l'eau , mais surtout elle ne bouffe pas les caoutchoucs . Ah la graisse lithium ne fait pas l'affaire ? |
| Freddo | le 29/02/2012 à 16:37 et c'est quoi la graisse cuivre? j'en ai un pot dans le garage. je fais quoi avec? des pommes de terre aux onions? |
| boutzi | le 29/02/2012 à 16:47 La graisse cuivrée c'est plutôt à mettre sur tout ce qui est boulonnerie où tu n'as pas envie d'avoir des soucis au démontage : les roues, l'échappement, etc. |
| 911targa83 | le 29/02/2012 à 16:54 Dixit boutziDixit 911targa83Graisse neutre silicone , elle empêchera les couinements et elle repousse l'eau , mais surtout elle ne bouffe pas les caoutchoucs . La graisse lithium c'est du luxe , elle présente surtout une forte résistance au cisaillement , il faut la réserver pour des applications sévères comme les roulements à billes ou les cardans , pour graisser des silence bloc de la graisse à traire ferait déjà bon usage . . |
| boutzi | le 29/02/2012 à 17:11 Dixit 911targa83 Ah donc qui peut le plus peut le moins En fait j'avais acheté un gros pot il y a pas mal de temps pour remettre de la graisse dans mes roulements avant, et vu que je ne m'en suis pas resservi depuis ! Ca ira donc très bien avec ça, merci |
