| .V. | le 09/03/2012 à 16:55 Salut..Je sais pas vous mais moi je le trouve pas en super forme.. Les arriérés non plus.. Il faut prendre quoi ? de l'origine? C'est facile a chnger? merci Message édité le 08/08/2012 Message édité le 08/08/2012 |
| ea | le 09/03/2012 à 17:04 Salut,A changer, c'est sur. J'ai fais les miens il y a 2 semaines. Ce n'est pas trop compliqué mais un peu galère pour remettre la barre stab dans les silents blocs neufs. J'ai pris les miens chez la buse |
| rs2 | le 09/03/2012 à 17:05 les silect blocs oui , c est pour remettre la barre anti roulis que tu va t amuser |
| .V. | le 09/03/2012 à 17:10 on fait comment? on tire dehors? et on pousse dedans? rien a dévisser, enlever.. |
| ea | le 09/03/2012 à 17:13 Il faut enlever la tole sous la crémaillère, en même temps les 2 silents blocs du milieu et tu devrais pouvoir sortir la barre.Pour le remontage, il faut mettre un coté et pour l'autre, tirer sur la barre pour qu'elle s'aligne avec le silent bloc. J'ai réussi à le faire en maintenant la barre en flexion avec une sangle accrochée à la caisse. C'est pas compliqué mais chiant |
| .V. | le 09/03/2012 à 17:20 Idem pour l’arriéré?Et le silent bloc lui même, il se glisse dans sont support? Le numéro du PET est bien 911 343 792 03 ? C'est les même a l’arriéré? |
| ibanezjs | le 09/03/2012 à 17:25 Gros boulot en perspective pour la barre avant très dure a remettre en place! |
| .V. | le 09/03/2012 à 17:27 le silent bloc tient comment au châssis? |
| Kermit | le 09/03/2012 à 17:32 Dixit ibanezjsGros boulot en perspective pour la barre avant très dure a remettre en place! Ho oui!! Facile une bonne heure pour remettre cette saloperie. Avec pied de biche, gros tourne vis et cales en tout genre pour la faire rentrer. .V. pour la remettre faudra enfoncer un coté au max et faire levier de l'autre coté avec ce ce tu a sous la main pour rentrer l'autre bout. |
| Kermit | le 09/03/2012 à 17:33 Dixit .V.le silent bloc tient comment au châssis? Il est enmanché dans le triangle. |
| rs2 | le 09/03/2012 à 17:33 la sangle a cliquet est ton amis |
| .V. | le 09/03/2012 à 17:33 pas moyen de mettre la barre dans le silent bloc et de remette le silent bloc en place? A mon avis non, mais bon.. |
| Kermit | le 09/03/2012 à 17:34 Dixit rs2la sangle a cliquet est ton amis Et c'est maintenant que tu le dis! |
| rs2 | le 09/03/2012 à 17:35 bin tu ma pas demandé non plus , sinon je t aurai dit |
| .V. | le 09/03/2012 à 17:36 Dixit rs2la sangle a cliquet est ton amis Ha oui.. on va essayer ca.. |
| Kermit | le 09/03/2012 à 17:37 Dixit rs2bin tu ma pas demandé non plus , sinon je t aurai dit Quand je n'y arrive plus je demande, mais j'aime trouver la solution par moi même. |
| Calou 51 | le 09/03/2012 à 17:51 Dixit ea(...)J'ai réussi à le faire en maintenant la barre en flexion avec une sangle accrochée à la caisse. Effectivement... la sangle est une bonne solution pour remettre cette "saloperie" de barre antiroulis AV en place !Impératif : Bien assurer la sangle quand la Barre est bandée à mort afin d'éviter d'aller se faire recoudre la joue à l'hosto comme un américain sur Pélican ... il y a pas mal d'années !! Bon Ok ! Une balafre sur la joue... ça fait viril Message édité le 09/03/2012 |
| .V. | le 09/03/2012 à 17:53 Et l'arrière? Même combat? |
| Calou 51 | le 09/03/2012 à 17:57 L'AR... c'est de la rigolade La barre antiroulis AR n'est pas en un seule partie... ce qui facile grandement la tâche ! |
| carflechroug | le 09/03/2012 à 19:15 Dixit .V.Dixit rs2la sangle a cliquet est ton amis De la graisse sur la barrer facilite aussi le passage, sinon ce n'est pas trop difficile à emboiter, il faut trouver le bon angle surtout. |
