| silvertech | le 10/04/2012 à 16:35 Bonjour à tousJe viens exposer mes 3 soucis ou plutot bruit suspect qui ne m'empèche pas de rouler mais pour lesquels j'aimerai avoir vos avis d'expert. Le premier : Il s'agit d'un bruit ressemblant à un sifflement de plaquettes mais qui à mon avis ne l'est pas , il apparait a faible vitesse en general en tournant et je le rappelle a faible vitesse, peut pas vous dire sir sa vient de l'arriere ou de l'avant. ( Pour info j'ai fait resserer mes roulements avant il y a quelque mois suite à un signalement au CT). Le deuxième : Au demarrage a tres tres faible vitesse dans les tous premiers kms ... jusqu a 10 km/h je dirai. Bruit je ne sais pas comment dire de tiraillement , de mise en marche vraiement descriptible. Le troisieme Egalement à faible vitesse , une sorte de ronronron au demarrage comme si un axe principal comme les axe qui traverse le dessous des camions au debut de sa mise en marche de mouvement circulaire ronronait. Je rappel que tous ses bruits se produisent avec les memes symptomes et systematiquement , ce n est pas de temps en temps. En roulant normalement plus de soucis. En esperant que quelqun ou quelques uns puissent me rassurer et / ou me conseiller des pièces à changer . Cordialement |
| rs2 | le 10/04/2012 à 16:47 tu as un autobloquant? |
| boutzi | le 10/04/2012 à 16:52 La G50 est il me semble connue pour faire du bruit à très bas régime (comme au démarrage par exemple), donc je ne m'inquiéterai pas là-dessus |
| silvertech | le 10/04/2012 à 16:54 Dixit rs2tu as un autobloquant? Kezako |
| marsouille | le 10/04/2012 à 16:56 Dixit silvertechDixit rs2tu as un autobloquant? un truc en plus dans la boite |
| Kermit | le 10/04/2012 à 17:02 Dixit marsouilleDixit silvertechDixit rs2tu as un autobloquant? Un truc qui se bloque automatiquement quand les roues patinent, c'est pour éviter les pertes d'adhérences. A faible vitesse roues braqué ou en marche AR il peut faire du bruit. |
| rs2 | le 10/04/2012 à 17:06 ou quand les disque sont usés |
| marc-w | le 10/04/2012 à 17:26 salut a tres bas régime ma boite g50 fait du bruit au démarage sur quelques mètre depuis que je l ais si je démare plus fort pas de bruit marc |
| FV911 | le 10/04/2012 à 17:42 Wouai ba le mieux est de la faire essayer à un autre un mec qui a aussi une G50, pas une 915 Ou alors ma qué, uno spaguetti de coincé |
| DAB | le 10/04/2012 à 17:57 Dixit marc-wsalut La taille des 4 pignons de satellite de différentiel a été modifié en 89, et de ce fait sont moins grogneuses à bas régime! J'ai fait la modif, depuis elle est vraiment plus silencieuse! |
| picpus33 | le 10/04/2012 à 19:02 SC boite 915 pas de bruitStop je sors!! (' ') |
| loloturbo | le 10/04/2012 à 19:34 Dixit boutziLa G50 est il me semble connue pour faire du bruit à très bas régime (comme au démarrage par exemple), donc je ne m'inquiéterai pas là-dessus Je crois en effet que l'on parle de bruit de tringlerie de boite, classic en effet sur la G50, en relance et bas régime |
| silvertech | le 11/04/2012 à 06:35 Mon deuxième cas serait donc normal et connu.Qu en est il pour le cas 1 sifflement type disuqe a faible vitesse en tournant et le cas 3 sorte de ron ron a faible vitesse type axe ? Merci à tous |
| DAB | le 11/04/2012 à 07:48 Dixit loloturboDixit boutziLa G50 est il me semble connue pour faire du bruit à très bas régime (comme au démarrage par exemple), donc je ne m'inquiéterai pas là-dessus Je n'ai aucun bruit de tringlerie de boîte sur la mienne! De plus, cette tringle est engoncée dans un fourreau de mousse, l'as tu encore? |
| loloturbo | le 11/04/2012 à 07:55 A quel niveau? sous la trappe entre les deux siège arière? |
| goliat | le 11/04/2012 à 08:27 moi je dirai un roulement de train AV qui commence à fatiguer pour les cas 1 et 3 |
| silvertech | le 11/04/2012 à 09:07 Merci de ta réponseY a t il des roulements à l'arrière également ? Quel est le tarif des roulements avant et arrières ? Merci |
| DAB | le 11/04/2012 à 14:40 Dixit loloturboA quel niveau? sous la trappe entre les deux siège arière? Ben ouais, elle est ou ta tringlerie... |
| loloturbo | le 12/04/2012 à 07:33 J'ai tout viré pour ne plus avoir de bruit... |
| silvertech | le 12/04/2012 à 08:55 Personnes pour me fournir un tarif approximatif avant et arrière Bonne journée à tous |
