| fanof911 | le 06/05/2012 à 21:32 HelloJe continue dans mes questions La pièce permettant de régler l'avance avec la capsule à dépression peut tourner de combien de degré au max ? La depression permet de bouger l'avance de 3 à 7° par contre, lorsque j'ai nettoyé mon allumeur (sans le démonter), j'arrivais à bouger cette pièce faite de deux disques de plus de 7°. Merci Fanof |
| hutch | le 06/05/2012 à 21:53 Peut pas te dire, j'en ai pas (de capsule) |
| clay smith | |
| clay smith | |
| fanof911 | le 07/05/2012 à 22:02 |
| cdrik915 | le 07/05/2012 à 22:40 As-tu controlé l'etancheite de ta membrane de la capsule de depression en soufflant dedans ??? |
| 911targa83 | le 08/05/2012 à 08:02 Il a de ces questions ce Fanof !!!!!!!Bientôt , il va nous demander la formule chimique de l'alu des carters moteur. Pour cette capsule , as tu la course maxi du plateau rotatif avant de l'arrimer au tirant de la capsule , ensuite as tu la course maxi de ce tirant en lui appliquant une dépression sur la capsule . C'est sur que si à un moment T tu as un point dur ta course sera réduite . Par contre la course du plateau doit être certainement supérieure à celle de la capsule , te dire de combien de degrés ????? . |
| fanof911 | le 08/05/2012 à 09:46 J'ai bien une course avec la capsule.En vérifiant avec la strobo, mon avance à 4000RPM et plus est de 4 à 5°, ce qui semble être normal d'après le manuel. Le fait que je pouvais bouger plus lors de mon nettoyage m'a fait me poser cette question Fanof |
| 911targa83 | le 08/05/2012 à 12:58 Dixit fanof911J'ai bien une course avec la capsule. Fanof les 5° c'est à 950 T/mn à 4000 T/mn c'est 25° de déphasage à la strobo , avec capsule débranchée !!!!!!! . Message édité le 08/05/2012 |
| fanof911 | le 08/05/2012 à 13:10 Charles, tu ne me suis pas OK pour ce que tu viens de dire. Et si tu lis le manuel complètement, tu verras que capsule branchée à 4000 trs tu dois avoir entre 28° et 32° Fanof |
| 911targa83 | le 08/05/2012 à 13:18 Oui je ne te suis pas du tout , tu dis que ton avance est de 4 à 5° à 4000 T/mn , mais en fait c'est en plus ou en moins des 25° ????????? No comprendo la barraca ???? . |
| fanof911 | le 08/05/2012 à 13:25 En plus donc, chui à 29-30 à 4000 avec la dépression |
| cdrik915 | le 08/05/2012 à 13:33 Pour la depression , Lexomyl , Tranxene (prends du 50) , et alcool fort genre tequila.Apres t'es plus deprimé du tout. Et tu seras pas a 4000 mais a 10000. On dit merci a qui ??? Message édité le 08/05/2012 |
| DAB | le 08/05/2012 à 13:59 Pour les dépressions tropicales, tu sais à qui t'adresser! |
| cdrik915 | le 08/05/2012 à 14:00 Et si tu subis des pressions aussi. |
| 911targa83 | le 08/05/2012 à 16:37 Dixit fanof911En plus Donc tu es OK avec ce réglage . . |
| fanof911 | le 08/05/2012 à 16:41 VouiiiiiiMais c'est dingue comme le chnagment de 1 à 2° peut jouer sur le comportement du moteur. Chui épaté par la sensibilité de ce bazar Fanof |
