| phases | le 17/06/2012 à 21:41 hello,je compte commander un faisceau nology sur la baie .... et une bobine ... j'ai trouvé ça, mais ça n'indique pas la 3.2 pensez-vous que ce soit compatible ? (clic) merci Message édité le 20/08/2012 Message édité le 21/08/2012 |
| Kermit | le 17/06/2012 à 22:25 Salut Nicolas,Je ne vois pas la rérérence simplifié sur l'annonce, je ne crois pas que ce soit la bonne d'après le pdf Nology (clic). Pour ta 3.2l il te faut le M-70. Là c'est un M-75 qu'ils vendent. Message édité le 17/06/2012 |
| Kermit | le 17/06/2012 à 22:40 C'est bon j'ai trouvé la bonne référence chez ultrarev. (clic) T'occupe pas du type de véhicule à coté de la ref et descend la souris jusqu'a la liste des autres véhicules. Merci qui?????? |
| phases | le 18/06/2012 à 09:44 Dixit KermitC'est bon j'ai trouvé la bonne référence chez ultrarev. toujours ok pour le massage |
| cdrik915 | le 18/06/2012 à 09:47 Vous allez reveiller Bastos , chut les gars. |
| Kermit | le 18/06/2012 à 09:53 Ils ne les font pas en rose!! ![]() |
| phases | le 18/06/2012 à 09:54 il va s'adapter |
| cdrik915 | le 18/06/2012 à 10:00 On decolorera un rouge , ca fera.T'facon il comprends rien a rien alors........ |
| DAB | |
| cris85 | le 18/06/2012 à 22:17 ca sert a quoi??? |
| rs2 | le 18/06/2012 à 22:21 le rose rien mais la bobine a une meilleur performance ,comme leur câble d ailleurs |
| Kermit | le 18/06/2012 à 22:25 Dixit rs2le rose rien Performance je n'ai pas senti de différence, mais comportement moteur oui, je me surprend à rouler en 5 ème sur un filet de gaz en ville à 50km/h. J'oubli parfois de rétrograder et le moteur ne bronche pas. Mode Patator à 1000 trms |
| rs2 | le 18/06/2012 à 22:26 meilleur perf de l étincelle pas du moteur |
| phases | le 20/08/2012 à 23:17 Bonjour à tous,j'ai posé il y a 1000 km un faisceau nolog's avec une bobine M70 associé commandé sur labbé pour le montage grosse galère pour deux raisons : - les cables sont de diamètre supérieur à l'origine et les supports ne peuvent pas donc servir (il a fallu que je fabrique des pattes en alu ) - la dernière grosse grosse galère à été pour enfiler les embouts sur les bougies; en effet le diamètre étant inférieur , le guidage est bien moins facile pour atteindre les bougies. pour les impressions : - elle démarre plus facilement - le ralenti est plus haut - les montées en régimes semblent plus rapides - elle prend mieux les tours ( surtout en haut) -plus stable en cruising voili, voilou si ça peut aider quelqu'un bisous les filles Message édité le 20/08/2012 |
| bonanza | le 21/08/2012 à 00:54 Ma 3.2 version de base (avec une puce S Wang) :elle démarre en 1/4 de sec, toujours, elle est parfaitement stable et reprend dès 1000 t en 5e avec un grognement joyeux elle a un appétit d'oiseau, elle n'est pas ridicule sur circuit. Mais je ne veux pas dénigrer les autres produits. |
| phases | le 21/08/2012 à 08:28 Dixit bonanzaMa 3.2 version de base (avec une puce S Wang) : bah, là on parle d'allumage et de faisceau c'est fou ça |
| .V. | le 21/08/2012 à 09:00 Dixit phasesDixit bonanzaMa 3.2 version de base (avec une puce S Wang) : Bon à savoir, Question prix? Tu sais nous éclairer sur celui du faisceau? |
| phases | le 21/08/2012 à 09:11 Dixit .V.Dixit phasesDixit bonanzaMa 3.2 version de base (avec une puce S Wang) : 194.54 € pour le faisceau 71.96 € pour la bobine et 77 € de douane ... pas eu de bol |
